[Javascript] Probleme avec un script
Salut j'ai un problème en java script .
Alors j'ai trouver un Script sur http://www.editeurjavascript.com/scripts/scripts_temps_3_408.php :
Entre <HEAD> et </HEAD> :
<script type="text/javascript">
var temps=0;
function go(){
document.getElementById('test').firstChild.data=temps;
if(temps<10){temps++}
else window.location.reload();
setTimeout('go()',1000)
</script>
Entre <BODY> et </BODY> :
<body onmousemove="temps=0" onload="go()">
Immobile depuis <span id="test">0</span> sec.
Voila donc ce script recharge la page si l'utilisateur n'a pas bougé la souris pendant un certain temps.
Je voudrais qu'au bout d'un moment d'innactivité sur une page HTML ( j'ai pas accés au code de cette page !!) on soit redigiré sur ma page qui est en local.
J'ai essayer de faire sa avec des frames j'ai mis sa : <meta http-equiv="refresh" content="5 ; url= URL de ma page /"> dans la frame globale et quand on clique sur le lien la site s'affiche que dans une frame l'autre frame ne ce voit pas .
Avec cette methode le navigateur on et automatiquement redirigé vers ma page au bout de 5 secondes .
Voila mon problème je peus vous envoyez la page si vous comprenez rien !! :s
Aidez Moi !! :p
var temps=0;
function go(){
</script>
Aidez Moi !! :p
Configuration: Windows XP Firefox 2.0
Yeah parfait NoNo sa resoud un des mes problèmes mais il reste a faire marché le script dans la frame principale et j'y arrive pas :( .
Donc c'est assez flou avec l'histoire des frames si tu veut bien m'aider je peus t'envoyer la page .
Merci d'avance .-
Bonjour Benoit, voici un lien qui va t'aider à résoudre tes pbs de frames.
https://www.toutjavascript.com/savoir/savoir03.php3
A la place de windows.location.reload(),met windows.location.href="tapage";
