Probleme avec procédure et userform excel vba
Bonsoir le monde des spécialistes
j'ai deux soucis une fois de plus
1. les dates que je désire voir afficher automatiquement dans mon userform sont correctes. Mais lorsque je les recopie dans ma feuille bonsortie elles sont complétement erronées.
2. il semblerait que j'ai des problèmes avec mes variables concernant la gestion du matériel
quand je clique sur validation sortie matériel l'état du stockreel du materiel qui s'affiche
ne refléte pas l'opération effectuée. par exemple si je rentre une quantite égale au stock réél je devrais avoir dans le msgbox 0 ce qui n'est pas le cas et ma feuille stockmatl n'est pas modifiée.
Pouvez vous m'aider une fois de plus
https://www.cjoint.com/?0KhtjLU1PP0
18 réponses
  1. bonsoir Myta et pour Maurice
    merci Myta
    je n'avais consulté que les premières colonnes visibles sur la feuille
      Salut le Forum
      Dans le module du UserForm Private Sub UserForm_Activate()
      Dans le code remplace 18 (Colonne R) par 26 (Colonne Z)
      ComboBox1.Clear
      For L = 2 To .Cells(Rows.Count, 18).End(xlUp).Row
      ComboBox1.AddItem .Cells(L, 18)
      Next
      Mytå
      Merci de donner suite à votre question, nous ne sommes pas des robots...
      « Si le déboguage est l'art d'enlever les bogues, alors la programmation doit être l'art de les créer. »
      1. Désolé Maurice je suis vraiment nul de nul
        je suis bien allé sur la feuille VAR où j'ai tous les libellés mais comment accéder
        à la combobox1?
        Les données qui apparaissent dans la combobox1 ne sont pas ceux de la liste des associations "listeass" mais ceux d'une feuille userform1 nommée "civilité"
        Comment puis je remplacer la feuille "civilité" par "listeass"
        1. Re
          tu la dans la derniere version HI
          toutes les Combox sont dant la feuille Var(CodeName = F00)
          A+
          Maurice
          1. Bonjour Maurice
            j'ai commencé à travailler sur ta dernière mouture.
            Je voudrais modifier la liste se trouvant dans la combobox1 mais je ne la trouve pas dans les feuilles
            je voudrais la modifier pour qu'elle similaire à la mienne "listeass"
            1. Bonjour
              Voila avec Numero du bon sortie
              http://cjoint.com/?3KqmnBfxhTQ
              A toi de Joer
              A+
              Maurice
              1. Re
                encore une nouvelle version
                http://cjoint.com/?3KptphUMEDY
                A+
                Maurice
                1. c'est du travail de pro Maurice ...
                  ok je vais voir si ça marche mais je ne doute pas que ça ne marche pas
                  et surtout voir comment ça marche pour mon instruction
                  merci merci beaucoup maurice
                  1. Bonjour
                    voila un nouveau projet
                    http://cjoint.com/?3KpoWXfNaAE
                    a toi de voir si ca marche surtout la ListWien
                    A+
                    Maurice
                    1. Maurice je te fais parvenir trois fichiers via cijoint
                      en regardant dans la feuille bonsortie j'espère que tu pourras voir ce qui ce passe
                      https://www.cjoint.com/c/DKpaXw35TSk
                      dans feuille bonsortie total avec date en entrant uniquement le premier lot de la liste vaisselle: cueillers
                      https://www.cjoint.com/?0Kpa66RQnFo
                      en entrant d'abord le deuxieme lot vais puis le 1er et ensuite du matl
                      tout est ok
                      https://www.cjoint.com/?0KpbeR6cNJ5
                      en choisissant materiel et en selectionnant le 1er poste puis en revenant sur vaisselle en selectionnant le 1er poste cuillers puis le 2eme poste tasse la quantité cuillers apparait sous forme de date mais le montant est correct
                      1. oui maurice il semblerait que je suis tranquille pour les dates avec ta modif
                        mais maintenant j'ai toujours une date a la place du montant des cuillers
                        et le grand total 11.00 correspondant bien aux trois montant
                        si je selectionne tasse en premier (qui se trouve en deuxième position dans la liste) et ensuite cuillers et ensuite du materiel tout se déroule correctement
                        si je selectionne tasse ensuite cuillers et ensuite tasses la date d'affiche alors
                        au niveau des quantités de tasse entrées
                        BON DE SORTIE DU 14/11/2014
                        Particuliers ss
                        Quantité : Montant :
                        cuillers 1 10/01/1900
                        Tasse 8 0,8
                        Table pliante 6 pl 1 0,1
                        Table pliante 8 pl 1 0,1
                        Grand total 11,00
                        Date de réservation 14/11/2014
                        Date de retrait
                        Heure de retrait
                        Lieu rendez-vous
                        Date de retour prévue 19/11/2014
                        Particuliers
                        Tasse 1 0,1
                        cuillers 1 10,00
                        Tasse 01/01/1900 0,1
                        Chaises 1 0,1
                        Grand total 10,40
                        Date de retrait
                        Heure de retrait
                        Lieu rendez-vous
                        1. Re
                          Chaque cells il faut leur faire un format
                          ex:
                          num7 = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                          .Range("B" & num7).Value = "Date de retour prévue"
                          .Range("B" & num7).NumberFormat = "General"
                          .Range("C" & num7).Value = DateValue(TextBox24.Value)
                          .Range("C" & num7).NumberFormat = "m/d/yyyy"
                          pour les nombres les text comme ca tu sera tranquil
                          A+
                          Maurice
                          1. Maurice je ne comprends pas
                            car l'emplacement des cellules peut varier en fonction du nombre de produits
                            demandé et je peux commencer par sélectionner matl qui se trouve en deuxième sur ma liste de choix
                            dans le cas ci-dessous j'ai entré deux lignes de vais et une ligne de matl
                            la quantité de la première ligne affiche une date et la deuxième ligne est correcte et ici les deux dates sont correctes
                            Particuliers ggggg
                            Tasse 1 0,1
                            Chaises 1 0,1
                            Grand total
                            Date de retrait
                            Heure de retrait
                            Lieu rendez-vous
                            dans l'exemple ci-dessous je n'ai rentré que tu matl et la date de reservation est erronée
                            Particuliers
                            Chaises 1 0,1
                            Grand total
                            Date de réservation 41957,00
                            Date de retrait
                            Heure de retrait
                            Lieu rendez-vous
                            1. dans cet exemple je n'ai rentré que de la vais et appuyé sur le bouton confirmation
                              et j'ai le montant erroné
                              Particuliers
                          2. Bonjour
                            tu a pas changer grand chose HI
                            pour eviter les probleme de format
                            il faut le faire sur chaque cellules
                            EX:
                            Sub Macro4()
                            Range("B12").Value = "Date de réservation"
                            Range("B12").NumberFormat = "General"
                            madate = "12/10/2014"
                            Range("C12").Value = DateValue(madate)
                            Range("C12").NumberFormat = "m/d/yyyy"
                            Range("C16").Value = DateValue(Now)
                            Range("C16").NumberFormat = "m/d/yyyy"
                            ' Quantité
                            Range("B6").Value = 10
                            Range("B6").NumberFormat = "0"
                            ' Montant
                            Range("C6").Value = 10
                            Range("C6").NumberFormat = "0.00"
                            End Sub
                            A+
                            Maurice
                            1. Bonjour Maurice
                              suis revenu au bercail hier soir 13 nov
                              suis désolé de te décevoir pour mon code ..
                              y ai apporté quelques modifs selon tes indications
                              mais
                              j'ai encore des soucis
                              quelques fois
                              le montant de la colonne c apparait sous forme de date
                              ou la date de réservation apparait sous forme julian
                              ou meme chose pour la date de retrait
                              lorsque je clique directement sur le bouton 2 sans entrer des informations
                              les dates apparaissent sous leurs formes normales
                              https://www.cjoint.com/?0KomgcDygkI
                              peux tu m'aider une fois de plus
                              1. Re
                                Private Sub UserForm_Terminate()
                                With Feuil5
                                Nlig = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                                num1 = Nlig
                                num1 = num1 + 1
                                .Range("B" & num1).Value = "Grand total"
                                num2 = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
                                num2 = num2 + 3
                                .Range("B" & num2).Value = "Date de réservation"
                                TextBox16.Value = DateValue(Now)
                                .Range("C" & num2).Value = DateValue(TextBox16.Value)
                                num3 = Nlig
                                .Range("B" & num3).Value = "Moyen réservation"
                                .Range("C" & num3).Value = dateres
                                num4 = Nlig
                                .Range("B" & num4).Value = "Date de retrait"
                                .Range("C" & num4).Value = TextBox17.Value
                                num5 = Nlig
                                .Range("B" & num5).Value = "Heure de retrait"
                                .Range("c" & num5).Value = TextBox22.Value
                                num6 = Nlig
                                .Range("B" & num6).Value = "Lieu rendez-vous"
                                .Range("C" & num6).Value = TextBox23.Value
                                num7 = Nlig
                                TextBox24.Value = DateValue(Now)
                                .Range("C" & num7).Value = TextBox24.Value
                                End With
                                End Sub
                                A+
                                Maurice
                                1. Bonjour
                                  toujour pas terrible ton code
                                  pour la date le plus simple
                                  ws.Range("C" & num2).Value = DateValue(TextBox16.Value)
                                  A+
                                  Maurice
