Problème d'execution en JAVA
Bonjour à tous,
Depuis une réinstallation de ma machine, je n'arrive plus à exécuter java.
Je suis sous XP pro SP1.
J'ai installé j2sdk-1_4_1_03-windows-i586.
J'ai mis à jour mon set PATH
Voici ce que j'obtiens comme erreur:
E:\Version3.1>javac *.java
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -deprecation for details.
E:\Version3.1>java Annuaire
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Annuaire
Mon code a été testé ailleurs, il fonctionne.
Il compile bien. j'ai bien tous les .class
Si vous pouvez m'aider...
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
hide.
    Oui, mon path est bon. Je l'ai mis moi-même et puis il compile.
    Quand je fais un dir je vois bien mes .java et mes .class
    A+
    hide.
      Pour ceux qui auraient le même problème que moi - on ne sait jamais ;-)
      Télécharger JTamaE. En tout cas pour moi ça a marché.
      Je pense que c'est une façon de contourné le problème.
      L'utilisation de ce soft est assez simple:
      Principe il rend vos class exécutables comme un .exe
      Copier le JTama.exe dans votre répertoire ..jdk/bin/
      Lancer le une fois.
      Il est prêt à l'emploi.
      Maintenant, vous pouvez exécuter vos .class directement.
      hide.
      1. Merci de faire part de ta découverte, hide. Je vais tester ca aussi...
        Ton PATH, était correct ? JTama.exe ne te l'aurait il pas modifié ?
        Kalamit,
        Modard mouillé de son état... :o)
    2. Bah apperemment t'a pas le ficher Annuaire ou c pas le bon ficher a lancer
      Eternel Questionneur. Seul et Unique membre de la : SPdLM
      => Société Protectrice des Langages Maltraités
        J'ai bien le fichier Annuaire et c'est bien le bon fichierà lancer.
        Le même répertoire a été testé ailleurs (sur une autres machine), il fonctionne.
        Merci.
        hide.
