Problème d'organisation de données.
Je suis assez "novice" dans l'utilisation un peu poussé d'Excel, je travail sur le création d'un base de données Filemaker et je dois rentrer d'anciennes données stockées sous excel.
Mon problème: les données sont mal organisées sous excel:
Mes données sont organisées de cette façon:
ligneA ______donnéesX1(colonneA)_____ "donnée Y1, donnée Y2, donnée y3"(colonneB)
Je voudrai trouver un outil permettant de rapidement découper les données de cette façon:
colonneA____________colonneB
donnéeX1_________ DonnéesY1
donnéesX1_______ données Y2
donnéesX1_______données Y 3
Avec l'outil convertir, j'arrive a les séparer mais sur un même ligne et plusieurs collonne alors que j'aurais voulu plusieurs lignes sur la même colonne.
Enfin voila...
A votre bon coeur.
Merci d'avance!
Enfin voila...
A votre bon coeur.
Merci d'avance!
ContributeurBonsoir à tous,
autre proposition par macro vba : https://www.cjoint.com/?DIDx10eIy8f
eric
En essayant continuellement, on finit par réussir.
Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci -
Bonsoir
Les données en colonne B sont elles toujours trois ou le nombre est variable ?
Cdlmnt
Re,
Alors une possibilité selon l'exemple ci-joint (explications dans le fichier) :
https://www.cjoint.com/?0IDxm3pBo0w
A adapter à tes besoins
Cdlmnt
