Problème de formule
Petit problème sur un tableau avec une colonne (A)à liste déroulante et je voudrais que sur la colonne (B) suivant la réponse de (A) s'affiche la bonne réponse hors je n'y arrive pas. Voici la formule en question.
=SI(ET(F2="Mesure compensatoire?";G2="oui");"fiabilité?";SI(ET(F2="Mesure compensatoire?";G2="non");"Redondance?";SI(ET(F2="Impact fiabilité?";G2="oui : arrêt atelier");"Redondance?";SI(ET(F2="Impact fiabilité?";G2="oui : marche dégradée");"Redondance?";SI(ET(F2="Impact fiabilité?";G2="non");"Non important";"-")))))
colonne A / colonne B
4 possibilité / 2 réponses
Oui / si oui alors Impact fiabilité ?
oui : arrêt atelier / Redondance?
oui : marche dégradée / Redondance
non / Non important
Quelqu un peut il m'aider?
  1. merci on a reussit
    1. Les termes employés dans la liste (g2) sont différents des termes de la formule.
      Il manque des blancs dans la formule, ou il y a trop de blancs dans la liste
      et d'apres ce que tu demandes, une formule plus simple peut etre appliquée en h2 =SI(G2="non";"non important";SI(OU(G2="oui : arrêt atelier";G2="oui : marche dégradée");"Redondance ?";"Impact fiabilité"))
      merci a eriiic d'avoir preparer le sujet
        Les formules de ton fichier ne lui correspondent pas, références sur ADxxx etc.
        Tu dis ne pas avoir la bonne réponse sans dire ce qu'elle doit être en fonction des entrées.
        On a qu'une formule fausse pour essayer de deviner ?
        Explique en détail ou mieux, fait un tableau de tous les cas en entrée et du résultat attendu.
        Autre question :
        tes libellés dépendent de réponses oui/non.
        Pourquoi tester les libellés et non pas uniquement ces oui/non ? Ca allègera tes formules et tu y verras beaucoup plus clair sur leur logique.
        Par exemple en F2 :
        =SI(ET(D2="Impact environnement/qualité?";E2="oui");...
        En plus si tu nommes tes colonnes oui/non tes formules deviennent plus parlantes.
        Par exemple nomme A : MMR et C : Impact
        Ta formule en D2 devient :
        =SI(ET(MMR="non";Impact="oui");"Redondance?";SI(ET(MMR="non";Impact="non");"Impact environnement/qualité?";"-"))
        Celle en F2 commencerait par :
        =SI(ET(MMR="non";Impact="non",nomColE="oui");....
        Je pense que tu t'y retrouveras beaucoup mieux.
        Enfin dit ce que tu en penses...
        eric
        En essayant continuellement, on finit par réussir.
        Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.(les Shadoks)
        En plus du merci (si si, ça se fait !!!), penser à mettre en résolu. Merci
        1. Apparement les résultats ne se sont pas sur la feuille.
          Donc les voici
          si G2 oui alors H2 Impact fiabilité?
          si G2 oui : arrêt atelier alors H2 Redondance?
          si G2 oui : marche dégradée alors H2 Redondance?
          si G2 non alors H2 non important
            Merci de déposer le fichier xls (réduit au nécessaire et anonymisé, avec les explications et éventuellement le résultat attendu) sur cjoint.com et coller ici le lien fourni.
            eric
