Problème ordinateur au démarrage
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai récemment eu un problème avec mon fixe datant d'il y a un ou deux ans.
Donc depuis quelques jours lorsque j'essai de l'allumer il s'éteint 3-4 sec apres avoir démarrer et se rallume de lui-même tout seul et recommence encore et encore.
Parfois au bout de quelques redémarrage il va démarrer normalement ( alors que je n'ai rien toucher :??: ) parfois il ne s'allume pas :D et continue de redémarrer.
Carte mère : MSI b75ma p45
Alimentation : corsair bronze cx500 500W
RAM : 2x4Go Ballistix DDR3
CG : Sapphire Radeon HD 7850 OC Edition 2 Go GDDR5
J'ai déjà essayer de :
- retirer les barettes de RAM : aucun effet.
- enlever la pile de la CM 30 min et la remettre : le PC démarre au 1er appuie sur le bouton mais pas de bip et pas d'affichage écran. Si je l'éteins après il se remet à s'allumer / s'éteindre.
( EDIT : Je viens de tester avec une autre alimentation qui fonctionne mais toujours le meme résultat. Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème lier à la carte mère ? )
Bref si quelqu'un a des idées j'ai un peu peur que la CM soit morte mais lorsque le pc s'allume et ne s'éteint pas il n'y a aucun problème.
Merci à vous :)
  1. Installe le logiciel qui vérifie les fanes et la température...
    Et regardes ce qui se produit...
    Cela peut être lié à un problème thermique.
    Déconnecte les pièces inutiles...
    Si Windows ne démarre pas déconnecte ton disque ou formate-le.
    Mais ce n'est pas sur....
    Commence par cela...
