Problème de connection ethernet
voilà je vous présente ma situation,depuis pas mal de temps ma connection ne marche pas vraiment sur mon pc portable,defois oui defois non(souvent non).En wifi cela marche tout le temps.
J'ai essayé de changer mon câble ethernet rien à faire.
Ce qui est bizarre c'est que je reçois une reponse quand je Ping le pc Tour du salon qui est en ethernet avec mon portable en ethernet lui aussi.
Voilà ce que j'ai quand je tape ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : xxxxx
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : VIA PCI 10/100Mb Fast Ethernet Adapt
er #2
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-00-00-00-00-00
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.105
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.54.252
212.27.53.252
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 3:
Description . . . . . . . . . . . : SMC2435W 22 Mbps Wireless Cardbus Ad
apter #2
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-2F-05-A5-7A
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102
212.27.53.252
J'ai attribué des addresses fixes en ethernet.
Ce qui me parrais bizarre c'est l'addresse physique 00-00.....
Je possède une freebox HD et j'ai activer le mode routeur.
J'espere que vous pourez m'aider, merci . :)
Firefox 2.0.0.4
10 réponses
  1. Comme tu m'as dis que tu avais fait du ping avec un autre pc on est en droit de penser que ta machine est correct d'un point de vue réseau
    Mais on est plus intelligent à plusieurs alors oui pourquoi ne pas poser la question du coté réseau ^-^
    1. je vais peut etre me rediriger vers la section reseau non?
      1. effectivement l'adresse Mac semble bizarre mais tant que la carte est pas connecté il est possible qu'elle ne réponde pas.
        pour voir si la carte fonctionne un simple ping sur son adresse ip
        ensuite il est évident que la live box, n'a pas renseigner la carte, norlement il y a 2 lumiere sur une carte reseau
        la jaune c'est le link c'est pour dire que la machine est connecté
        la verte c'est le trafic.
        la jaune doit etre allumé et la verte s'allume quand il y a du traffic
        il faut se renseigner aupres du distributeur de la livebox si il faut un cable droit ou un cable croisé, car je pense que le probleme vient de là dans l'immédiat
        1. mon cable marché bien jusqu'au jour ou... il y avait meme pas 1semaine je m'etais connecté en ethernet,surfé etc... Quand je branche mon cable ethernet je vois effectivement une lumiere jaune et vert qui clignote.je rappel que j'ai un pc portable et une freebox hd. j'ai fais un ping avec mon pc portable en etant en ethernet sur le pc tour de mon salon il y a une reponse.
          C:\Documents and Settings\xxxxx>ping 192.168.0.104
          Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.104 avec 32 octets de données :
          Réponse de 192.168.0.104 : octets=32 temps=301 ms TTL=128
          Réponse de 192.168.0.104 : octets=32 temps=57 ms TTL=128
          Réponse de 192.168.0.104 : octets=32 temps<1ms TTL=128
          Statistiques Ping pour 192.168.0.104:
          Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
          Durée approximative des boucles en millisecondes :
          Minimum = 0ms, Maximum = 301ms, Moyenne = 89ms
          bref je ne sais pas d'ou vient le probleme...
        2. OK donc si le cable marche bien, la prochaine etape est qu'il soit vu au niveau de la livebox
          comme la livebox est configurée en DHCP server, elle doit fournir une adresse ip netmask gateway dns
          je pense pour cela qu'il faut voir dans la livebox si elle a le droit de donner des adresses au 4 sous réseaux précédemment présentés
          info pour rechercher une adresse ip en dhcp en commande manuelle
          Ipconfig /release "*local 3*"
          (l'adresse ip doit passer à 0.0.0.0)
          Ipconfig /renew "*local 3*"
          (ta carte doit se configurer au travers de la livebox)
          comme ta carte fonctionne et que tu es sur de ton cable c'est une question de configuration de la livebox
        3. @Delaclyane pense tu pas que j'ai un probleme avec mon bios? j'ai vu sur ce topic freebox pas de connec en ethernet
          tout à la fin,le probleme c'est que j'ai un pc portable et je ne peu pas demonté mon pc pour retrouver mon addresse mac... il faudrai que je reconfigure mon bios et je ne sais pas vraiment faire cela...
      2. j'ai désinstalé et réinstalé les pilotes tjs rien :(
        1. nop ce la ne marche pas, xp me met connection limité ou innexistante
          ipconfig/all
          Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : xxxxxx
          er #2
          DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
          Configuration automatique activée . . . . : Oui
          Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.0.0
          Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
          ce qui me semble bizarre c'est l'addresse physique?!
          remarque c'est une freebox hd et pas une livebox :)
          1. bonjour
            d'apres ce que j'apercois vaguement sur le jpeg, le reseau 192.168.x.x est subdivisé en 4 sous reseau
            (on fait ca grace au netmask)
            je vois que la livebox sait faire du DHCP (dynamic host control protocol) ca veut dire qu'elle sait parametrer une carte reseau a distance.
            donc mon conseil est
            d'aller dans propriete de la carte reseau (clic droit)
            cliquer sur protocol internet (tcpip) puis le bouton propriete
            choisir obtenir une adresse ip automatiquement
            choisir obtenir les adresses de serveurs dns automatiquement
            faire ok
            faire ok
            normalement les changements d'adresse sont dynamique par securite rebooter le pc
            faire ipconfig /all afin de voir si il a obtenu ip mask gateway dns
            si oui normalement ca devrait marcher
            1. ok je vais essayer et je te tien au courant
          2. Merci de repondre aussi vite,j'ai desactiver mon wifi dans Etat de Connection au reseau local j'envoi des octets 12 597 par contre je ne reçoi aucun octet 0 ...
            le probleme c'est qu'avec le "routeur" de la freebox on a pas le choix des addresse ip. voir ici j'ai fais un imprime ecran -> http://winnoob.free.fr/page.JPG
            1. le reseau 192.168.x.x est un reseau non routé
              c'est dire qu'il ne peut communiquer avec internet
              pour pallier a cela on utilise un routeur qui va transformer l'adresse non routable en adresse routable (freebox ou livebox ou netgear etc)
              donc c'est le routeur qui fait tout le boulot
              afin d'etre sur que les paquets envoyé revienne bien par le meme lien, desactiver la wifi pendant que tu configure l'ethernet
              un conseille change de reseau au besoin prend le reseau 10 il est pas routé non plus mais configure le routeur en conséquence
              example
              adresse du routeur en reseau 10 : 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
              adresse du pc : 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 gateway 10.0.0.1
              ensuite dit au routeur qu'il doit prendre en charge ton PC en mode NAT
              un peu compliqué tout ca , mais c'est qu'une impression
              1. Salut, tu peux essayer pingé une page web pour voir est ce que tu peux passer ton router.
                Change le port sur la freebox, tes adresse IPs sont bonnes, fait un tracert et voie ou ton route s'arrêt
