Passage de diagramme de composant vers code python
J'ai un problème avec la création des composants en python, je sais que au début je dois créer un interface aprés je l'implémente pour avoir un composants, je connais que le principe mais aprés comment je fais pour appeler ce composants, comment je combine 2 composants dans un seul composant.
Je n'ai pas trouvé des bons exemples sur le net, svp qui a déja fait le passage d'un diagramme de composant vers le codage en Python ?
8 réponses
Ah d'accord,
Bon pour comprendre ce terme, il faut avoir des notions dans la conception UML, avant de développer mon application j'ai passé par le diagramme de classe et le diagramme de composant. J'ai implémenté mon application en basant juste de diagramme de classe mais maintenant je veux transformer mon application a un ensemble de composant (sachant que le composant se caractérise par la réutilisabilité).
voici un petit exemle de diagramme de composant (qui contient un interface IIterception et le composant s'appel Interception composant).
Je ne comprend pas le terme composant, c'est sans doute cela qui m'empêche de t'aider. Si tu pouvais expliquer ce terme, ça éclairerait sans doute mieux les choses...
Je maitrise Python mais le principe de passage de composant vers python qui est compliqué surtout lorsqu'on veut combiner 2 composants dans un seul.
En plus y a un manque de doc :( -
Effectivement si tu utilises Zope, il est souhaitable (logique?) de le maîtriser un minimum... Mais c'est surtout python qu'il faut maîtriser, afin de bien comprendre la documentation de Zope.
Emmmm, ce n'est pas ça ce que je cherche. Peut etre il faut que je maitrise zope et je ne sais pas.
Java n'est pas python, cependant, on peut y trouver des ressemblances... abc est un module pour faire un équivalent.
Je m'execuse peut etre j'ai pas bien expliqué mon problème.
Mon problème c'est que comment je peux transformer un module qui contient une classe et une méthode par exemple à un composant (sachant que le composant doit avoir un interface)
Dans mon cas j'avais ça :
import os, sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui
# ICI LA CLASSE CAPTURE
class capture:
def DebutCaptur(self,fichier,interfac,duree):
s=("timeout ---- tcpdump -i **** -s 0 -w fichier.pcap")
call(s,shell=True)
et je l'ai transformer à ça :
from zope.interface import Interface
from zope.interface import implements
class ICapture(fichier,interfac,duree):
"""we create juste the interface"""
class CaptureComponent(objet):
implements(ICapture)
def DebutCaptureTraffic(self,fichier,interfac,duree)
call(s,shell=True)
Donc je cherche une documentation sur la création des interfaces et composants python
Merci d'avance. -
Nous ne voyons pas du tout de quoi vous parler. De quel composant parlez vous ? De quel framework on parle ? Qu'avez-vous testé ? Quelles sont les erreurs ?
