Problème branchement prise Ethernet
Bonjour à tous,
Je viens ici afin de vous soumettre mon problème en espérant que certain puisse m'aider.
Mon problème est le suivant, j'ai une box dans le bureau et mon ordi dans ma chambre. J'ai tiré un câble ethernet dans le mur allant d'une prise du bureau à celle de ma chambre.
En voici une magnifique illustration :D réalisé sous Paint :p
Pour les 2 prises RJ45 j'ai effectué les mêmes branchement à savoir ceux-ci :
Avec tout cela internet ne marche pas sur mon ordi, j'ai le petit logo ethernet avec un triangle jaune en bas à droite de mon écran.
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider/conseiller.
Cordialement
11 réponses
    Pour le câble il me semble que c'est du CAT5E mais j'en ai pas la certitude. Cela peut-il en être la cause ?
    Voici à quoi ressemble les prises :
    1. OK;
      merci,
      les prises sont câblées en entier, sur tes photos on ne voit pas bien si les couleurs sont respectées, mais je suppose que tu peux confirmer qu'elles le sont.
      Le seul défaut est sur la longueur de dégainage des paires qui est bien trop long les paires encore torsadées devraient arriver jusqu'à la prise, comme représenté ici mais bon, ce n'est pas ça à la base qui empêche toute connectivité.
      peux tu confirmer que les couleurs correspondent ?
    2. Bonjour,
      pour ce qui concerne les couleurs, j'ai utilisé les duo COULEUR/NUMERO que j'ai mis dans le premier post, et cela pour les deux prises. Le type de cablâge en Ethernet (T568A ou T568B) est-t-il vraiment important ? Comment savoir de quel type il s'agit ?
      Je n'avais également pas du tout fais attention à la masse.
    3. A ou B n'a pas d'importance du moment que tu mets la même chose aux deux bouts.
      Chez moi j'ai câblé en 568A (blanc/vert en 1) mais traditionnellement, c'est plutôt plutôt le 568B (blanc/orange en 1 ) qui est utilisé.
      Le plus important étant de bien respecter les paires 1/2 4/5 3/6 et 7/8.
      Essaie quand même de refaire tes prises avec le minimum de dégainé comme montré sur mon lien plus haut
    4. Je vais effectivement les refaire en espérant avoir un résultat.
      Je vous tiens au courant.
      Merci :)
  2. Salut,
    peux tu nous mettre des photos de tes branchements de prises murales ?
      Si ca marche directement sur la boxe , c'est qu'il y a un probleme dans le cablage , fils mal sertis, fils coupés, faux contacts .....
      Le cable , c'est du monobrin ? du cat5E ?
      1. Cela marche parfaitement en étant branché directement à la Box :/
        1. problème de câblage
      2. Bonjour
        je pense que tu as un souci avec ta box.
        branche toi directement sur ta box.
        Si toujours rien tu pourrais voir pour réinitialiser ta box.regarde sur la notice
          sur les informations technique de ma ligne j'ai bien vue un passerelle.
          En faisant un ping sur cette adresse voilà le retour que j'ai eu.
          1. Bonsoir
            vérifie la configuration de la Box.Il est anormal que tu n'ai pas de passerelle renseignée
            1. Non rien n'a été changé à ma connaissance.
              Pour l'attribution de l'adresse IP je suis en automatique.
              Cela peut-il venir de la configuration de la FreeBox ?
              1. Bonsoir
                As tu changé quelque chose aux réglages internet?
                adresse IP ou autre?
                  J'ai acheté la câble et j'ai fais les branchements sur les prises.
                  Il n'a pas été testé mais ça marché bien au début, il y avait quelques fois ou ça ne marchait pas mais maintenant ça ne marche plus du tout.
                  Pourtant rien de spécial n'a été fait que se soit sur l'ordi ou la Box.
                  A noter que je n'ai pas de passerelle par défaut de renseigner quand je fais un ipconfig.
                  1. Bonjour
                    Tu as confectionné le câble Ethernet?
                    L'as tu testé?
