Formule mètres en temps
je voudrai avoir une formule exemple 1000 mètres en 5 minutes, trouver la bonne formule pour les 100 mètres et 200 mètres Cellule B4 B5 etc..... avec mes remerciements. exemple ci joint :
https://www.cjoint.com/?DHDn5GYSQa4
  1. merci via55 c'est ce que je voulais. maintenant je voudrai en même temps formule pour convertir les minutes en seconde exemple 00 h 01 ' 00 '' = 60" et 00 h 01 ' 30 '' en 90" mes remerciements.
    1. Alors
      =(MINUTE($B$3)*60 +SECONDE(B3))/$A$3*A4
      et mettre les cellules en format personnalisé Type : #" ''"
      Cdlmnt
    2. merci a tous.
    3. Là il faut aussi additionner les secondes
      Remplace la formule en B3 par :
      =((MINUTE($A3)*60)+SECONDE($A3))/$B$2*B$2
      à étirer sur la ligne et sur le colonne
      Cdlmnt
    4. via55 mille merci c'est la bonne.
  2. Si j'ai bien compris il s'agit d'un simple produit en croix :)
    Tu fait dans la case B4 "=(B3*A4)/A3" et tu tire la case vers le bas jusque la 13 :)
    Cordialement Creafter
      Bonjour on suppose donc que la vitesse est de 200 m/ mn
      la formule en B3
      =A3/200/1440
      avec une cellule formatée en hh:mm:ss
      oui encore, entrer la vitesse 200 en B1
      et la formule:
      =A3/$B$1/1440
      crdlmnt
      1. Bonjour
        Peut-être tout simplement :
        =$B$3/$A$3*A4
        Bien respecter les signes $ aux bons endroits
        Cdlmnt
