Problème de script
j'ai commencé python depuis 3 jours histoire d'apprendre un langage de programmation.
jusque là tout allais bien mais je n'arrive pas à faire fonctionner mes scripts je m'explique je les crée avec l'IDLE mais après les avoir enregistrés et fermés lorsque je double clique dessus rien ou presque ne se passe.
Votre aide serait la bienvenue merçi
11 réponses
  1. -*-coding:Latin-1 -*
    import os # On importe le module os qui dispose de variables et de fonctions pour dialoguer avec votre os
    #Programme testant si une année, saisie par l'utilisateur est bissextile ou non
    annee = input("saisissez une année : ") #on attend que l'utilisateur fournisse une année
    annee = int(annee) " Risque d'érreur si l'utilisateur n'a pas saisi un nombre
    if annee % 400 == 0 or (annee % 4 == 0 and annee % 100 !=0):
    print("L'année est bissextile.")
    else
    print("L'année n'est pas bissextile.")
    #On met le programme en pause pour éviter qu'il ne se referme
    os.system("pause")
    Et encore un autre qui me casse la tête
    1. ouf je viens de trouver la solution merci pour tout c'était juste un petit problème d'inattention.
      1. Et ensuite tu fais quoi ? Tu crées un nouveau fichier, tu écris le nom de ce fichier avec l'extension py, puis une fois le script écrit, tu appuies sur F5 pour exécuter, c'est ça ?
        1. Je pense qu'il faut que tu détailles exactement ce que tu fais et avec quoi...
          Par exemple, quel IDLE, sous quel OS ?
          1. c exactement cela j'exécute et après ça ne marche plus une fois que le script est enregistré
            1. Tu mets ce code dans un fichier
              from math import *
              nombre = 121
              angle = pi/6
              print("racine carrée de",nombre, "=", sqrt(nombre))
              print("le sinus de",angle, "radians", "=", sin(angle))
              input('pause')
              et tu l'exécutes... à moins que ton problème soit là ?
              1. En fin de script, met la ligne ci-dessous
                input('pause')
                Qui te permettra en fin d'exécution un temps de pause afin de voir tes résultats. Lorsque tu appuieras sur Enter, ta fenêtre disparaîtra.
                Si ça ne fonctionne pas, tu as sans doute une erreur dans ton script, dans ce cas présente le sur le forum pour qu'on détecte l'erreur ensemble
                1. merçi fred mais rien n'y fait voilà un scrip:
                  Python 3.4.1 (v3.4.1:c0e311e010fc, May 18 2014, 10:38:22) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
                  Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
                  >>> # Démo : Utilisation des fonction du module (math)
                  >>> from math import *
                  >>> nombre = 121
                  >>> angel = pi/6 #soit 30 degrés
                  racine carrée de 121 = 11.0
                  >>> print("le sinus de",angel, "radians", "=", sin(angel))
                  le sinus de 0.5235987755982988 radians = 0.49999999999999994
                  >>> input('pause')
                2. quand j'utilise l'editeur tout va bien mais quand c le script il fonctionne juste sur IDLE mais plus après
                3. Bonjour,
                  Python ne te désigne pas l'erreur ? ou la ligne erronée ?
                4. non pas du tout faute quoi j'allais la ciblée
