Problème infection ?
Depuis plusieurs jours j'ai un problème de surchauffe avec mon PC portable.
Au début j'avais pensé que c'étais un problème avec mon processeur et j'ai donc posté un message dans la section Windows du formum : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30598270-processeur-a-100-de-la-frequence-maximale#p30598634
Et après discussion avec lionhell454 il se trouve que j'ai peut être un problème d'infection sur mon PC.
J'ai donc installé malwarebytes qui m'a trouvé plus de 20 infections cependant que j'ai mis en quarantaine. Cependant ça n'a pas corrigé le problème.
La deuxième solution est ZHP diag que j'ai installé et j'ai un rapport à l'adresse suivante:
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20140802_y13107b13l8
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à savoir si j'ai une infection sur mon PC?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
9 réponses
Ok merci beaucoup !
C'est pas revenu à son état initiale mais ce n'est plus complètement insupportable, donc je pense que je vais réinstaller mon PC assez rapidement pour supprimer tout ce qui est indésirable.
Contributeur sécuritéFais gaffe aux cracks...
C'est dangereux
Je te suggère fortement de les supprimer
Sinon c'est clean
Voila j'ai le rapport complet
http://cjoint.com/14au/DHcnclo8IZk.htm
Contributeur sécuritéComplet j'ai dit ^^
Firefox à mettre à jour ainsi qu'avast
Voila le nouveau rapport ZHP diag
http://cjoint.com/data3/3HcmWAqRwOq.htm
Contributeur sécuritéOk fais nettoyer
Refais zhpdiag complet
Merci pour votre réponse.
En effet j'ai commencé à avoir ce problème peu après avoir lancé µTorrent. Je l'avais pas lancé depuis des mois et la tout de suite après j'ai des problème de surchauffe. Pourtant j'ai jamais eu ce genre de problème avant. Depuis j'ai bien sur supprimer le logiciel et je vais plus en installer...
J'ai fait un scan avec AdwCleaner et voici le raport:
http://cjoint.com/data3/3HcmBkWUQVd.htm
Il y a une méthode plus simple mais longue à réaliser .
Il suffit de réinstaller chaque programme / logiciels & jeux sur le site OFFICIEL .
Tiens, un exemple :
Vous voulez regarder une vidéo en streaming ou autre,
il vous demande de télécharger Adobe (Flash Player) pour lire cette vidéo qui en fait vient de vous faire attraper un gentil petit virus :p
Donc il faut être sur de soit quand on télécharge quelque chose
Tenez, si vous voulez peutêtre scannez certains fichiers suspect :
https://www.virustotal.com/gui/
Il vous permet d'analyser et de voir si le fichier représente une menace ou non à l'aide scan avec la totalité des Anti-Virus (Le plus connus & reconnus)
Cordialement,
MxL
Contributeur sécuritéTu as dû installer des logiciels potentiellement indésirables
Pour éviter ce genre de problème :
- Ne télécharge aucun programme proposé dans des publicités ou sur des sites suspects. A noter que certains sites connus comme Softronic, Tuto4PC, etc modifient parfois les programmes proposés au téléchargement pour y ajouter des logiciels publicitaires ==> Préfère toujours le téléchargement directement sur le site de l'éditeur.
- Au cours de l'installation d'un programme gratuit, lis bien attentivement et décoche tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils.
Pour ton information lis ces dossier sur les Programmes Potentiellement Indésirables et Les Barres d'Outils ce n'est pas obligatoires
* Télécharge cet outil simple d'utilisation
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/
* Si problème avec le 1er lien prends le ici https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/2759-adwcleaner/
* Lance le (Sous vista/seven/8 clic droit dessus,et sur exécuter en tant qu'administrateur)si tu es sous xp double cliques dessus
* Cliques sur scanner
* Poste le rapport de recherche C:\Adwcleaner[R]
* Note le rapport de recherche est également sauvegardé sous C:\Adwcleaner[R1]
* Héberge le rapport sur cjoint
* Pour t'aider https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
