Problème de DataGridView C# et requette SQL
J'ai un projet de stage qui consiste à développer une application C# connectée à une base de donnée Access. Le programme fait une requête SQL Select et doit afficher le résultat dans un DataGridView mais ce dernier affiche à la place : RowErrors, RowState, Table, Item et HasErrors.
J'ai cherché sur le net mais j'ai rien trouvé.
Je suis débutant en ce qui concerne le DataGridView, DataTable et autre "Dataquelquechose" donc je tâtonne encore beaucoup de ce côté là...
Quelqu'un aurait-il une idée de solution ou une piste à me donner?
Je poste mon code contenant la requête SQL au cas ou:
public void testc(TextBox tb1, TextBox tb2, ComboBox combo, DataGridView gridview, RadioButton e, RadioButton s)
try
DataSet DaSet = new DataSet();
DaSet.Locale = CultureInfo.InvariantCulture;
FillDataSet(DaSet);
DataTable dt1 = new DataTable();
DataTable dt2 = new DataTable();
dt1 = DaSet.Tables["LigneFactureFournisseur"];
dt2 = DaSet.Tables["MouvementStock"];
// Enumére les DataRow dans IEnumerable
IEnumerable<DataRow> eDR1 = DaSet.Tables["LigneFactureFournisseur"].AsEnumerable();
IEnumerable<DataRow> eDR2 = DaSet.Tables["MouvementStock"].AsEnumerable();
//Selectionne les collonnes à afficher
IEnumerable<DataRow> query = from lignefacturefournisseur in eDR1
join mouvementstock in eDR2
on lignefacturefournisseur.Field<string>("codedocument") equals
mouvementstock.Field<string>("identifiant")
where lignefacturefournisseur.Field<string>("codearticle") == " "
&& mouvementstock.Field<int>("codedepot") == int.Parse(combo.ToString())
&& lignefacturefournisseur.Field<DateTime>("datedocument") >= DateTime.Parse(tb1.Text)
&& lignefacturefournisseur.Field<DateTime>("datedocument") <= DateTime.Parse(tb2.Text)
select new CustomDataRow()
codedocument =
lignefacturefournisseur.Field<string>("codedocument"),
codearticle =
lignefacturefournisseur.Field<string>("codearticle"),
quantitehoraire =
lignefacturefournisseur.Field<string>("quantitehoraire"),
totalttcligne =
lignefacturefournisseur.Field<decimal>("totalttcligne"),
datedocument =
lignefacturefournisseur.Field<DateTime>("datedocument"),
DataTable boundTable = query.CopyToDataTable<DataRow>();
ObtainDataTableFromIEnumerable(query);
gridview.AutoGenerateColumns = true;
//Remplit la nouvelle table avec les résultats du query
DataTable cDT = query.CopyToDataTable();
try
//Affiche la table dans le DataGridView
gridview.DataSource = cDT;
BindingSource bindingSource = new BindingSource();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show("Erreur : " + ex);
//En cas d'erreur
MessageBox.Show("Erreur : " + ex );
