Câble ethernet non reconnu par pc
Bonjour, je vous explique mon problème qui je pense n'est pas banal. Je vais essayé d'être clair.
Voilà, je possède 3 ordinateurs à la maison. Jusqu'à maintenant 1 (fixe) était relié par Ethernet et les 2 autres (portables) l'étaient par Wifi.
Je viens à l'instant de mettre les 2 portables par Ethernet. 1 avec un câble rj45 droit de 20 m et l'autre avec un câble rj45 droit de 25 m. Les 2 sont de catégories 5.
Le problème est que sur les 3, seul 2 fonctionnent avec Ethernet. le fixe, et le portable avec le câble de 20 m. Le 3ème, lorsque je le branche n'est pas reconnu.
Le fixe est sous Windows 7, le portable que je nomme n° 2 est sous windows 8 et le portable n°3 sous Windows 7.
Le souci ne vient pas du câble car lorsque je branche ce même câble, celui de 25 m sur le portable n° 2, il est reconnu et fonctionne donc.
Cela ne vient pas de l'ordinateur (portable n° 3), car lorsque je branche cet ordinateur au câble ethernet du second, (le câble de 20 m), il est reconnu.
Cela ne vient pas non plus de la box (FREE), car j'ai essayé et elle fonctionne parfaitement.
Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai essayé de brancher cet ordinateur (portable n° 3) avec un autre câble de 2 mètres que j'avais, et là il fonctionne.
Les 3 fonctionnent également en même temps.
Je n'y comprends pas grand chose, mais là, je ne vois pas d'où cela peut venir.
Si vous avez une solution, merci de me la donner, car je suis perdu.
Merci bien pour vos réponses
Pren lo daise e fai te vieil (prends le à l'aise et fais toi vieux)
Bon, ce qui veut dire, que le pc fonctionnant sous Windows 8 reconnais de lui même ce câble croisé.
Je vais donc le brancher sur ce pc, et je vais utiliser mon câble de 20 m avec un coupleur auquel je vais rajouter un autre câble ethernet de 2 m que j'ai déjà. J'aurai assez de longueur pour raccorder le PC n° 3.
en tous les cas, si le câble est bien croisé, le vendeur est une cruche car ce n'est noté nulle part qu'il s'agit d'un tel câble.
Merci encore en tous les cas.
manifestement le 25 m est différent , bien que pour les couleurs ce ne soit pas bien indiqué !!
Pour moi 20m = droit
25m = croisé
Certains ports RJ45 gèrent seul le droit/croisé, d'autre non d'où le soucis -
ContributeurCa manque un peu de precision, pour les couleurs :
il faudrait avoir ca :
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-30296530-problem-avec-cable-reseau-70metre#3
a chaque bout pour un cable droit ..... -
Pour le 25 m, c'est celui là :
World of Data® 0.5m de câble réseau - Haute Qualité - CAT5e (amélioré) - RJ45 - Ethernet - Patch - LAN - Routeur - Modem - 10/100 - 0,5 m
Il est vrai qu'il n'est pas marqué droit ou croisé
Pour le 20 m, c'est celui là :
20m de câble réseau Blanc - qualité professionnelle - CAT5e (amélioré) - 100% fil de cuivre - RJ45 - Ethernet - Patch - sans fil - Routeur - Modem - 10/100 -
ContributeurBonjour
Quelles sont les couleurs du cable dans les connecteurs RJ-45, dans l'ordre et a chaque bout ?-
Si je n'ai pas fait d'erreur,
sur le 20 et 25 m j'ai d'un coté : orange / orange / blanc / bleu / blanc / vert / blanc / marron
sur le 20 m, à l'autre bout, j'ai : orange / orange / vert / bleu / blanc / vert / blanc / marron
Dur le 25 m, à l'autre bout j'ai : blanc / orange / vert / bleu / blanc / vert / marron.
tu es sure que les 2 câbles 20 et 25 m sont du même type ???
je veux dire par là câble droit, et non croisé
