Probleme PC Portable
Bonjours,
j'ai un PC portable Acer Aspire 7740G et celui ne fonctionne plus.
je vous expliques:
je l'ai utiliser puis éteint, lorsque que ma soeur a voulu le réutiliser, il ne fonctionnait plus.
je l'ai branché au secteur et le témoin d'alimentation ne s'allumai même plus, j'ai essayer de de le faire fonctionner avec la batterie, rien non plus.
je l'ai alors démonter et j'ai testé le connecteur d'alim au multimètre, celui-ci m'indiquai bien 19 volts.
ne m'y connaissant pas beaucoup plus, j'ai lâcher l'affaire (pour ne pas aggraver le cas).
auriez-vous des idées sur la panne ?
merci, d'avance.
je vous expliques:
merci, d'avance.
Cool !!
N'hésite pas à revenir
salut
merci pour cette réponse, je vais essayer de trouver un autre chargeur et je vous tient au courant -
Salut, ton chargeur peut indiquer 19v mais il n'a peut être pas d'intensité, c'est pourquoi ta batterie n'as peut être pas chargée.
Essaye un autre chargeur.
Si le voyant de tension ne s'allume pas c'est peut être du ça.
