La meilleure solution pour refroidir mon CPU
bonjour,
Je viens de faire un test avec SPEEDFAN est il a détecté plusieurs composants en surchauffe.
J'ai un CORE i7 920 et voici le retour de SPEEDFAN :
Temp1 : 101C
Temp2 : 54C
Temp3 : 49C
HD1 : 47C
HD0 : 50C
HD2 : 46C
Temp1 : 49C
GPU : 47C
Core 0 : 69C
Core 1 : 68C
Core 2 : 68C
Core 3 : 67C
Quelles solutions pouvez vous m'apporter afin de pouvoir baisser la température de certains svp ?
merci pour votre aide
Temp1 : 101C
Temp2 : 54C
Temp3 : 49C
HD1 : 47C
HD0 : 50C
HD2 : 46C
Temp1 : 49C
GPU : 47C
Core 0 : 69C
Core 1 : 68C
Core 2 : 68C
Core 3 : 67C
12 réponses
Ben ta carte mère et ton processeur sont assez anciens.
Le socket> LGA 1366, également connu sous le Socket B, [2] [3] a remplacé Intel LGA 775 (Socket T)
Donc il n'est pas exclu vu le Temp 1 assez élevé, qu'il n'y ait pas là un problème.
Il est aussi certain que les disques durs de ton pc et le reste du matériel et les jeux tout cela bouffe pas mal de courant.
Il faut vérifier si tu as de la poussière dans le radiateur de ton ventirad.
Mais le processeur alors chaufferait beaucoup plus.
Mais le problème peut venir de la sonde ou de ta carte mère.
Il arrive aussi que la configuration des jeux dépasse celle du pc et amène ces problèmes.(écran bleu ou noir, message d'erreur, mise en sécurité du pc)
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
Tu ne sais rien faire sur le northbridge.
Wikipédia.
Un northbridge ou hôte pont est une puce sur certains PC mères et est directement relié à la CPU (contrairement au southbridge ) et donc responsable des tâches qui exigent les meilleures performances. [1] Le northbridge est généralement couplé à un southbridge , également connu sous le nom I / O Controller Hub. Dans les systèmes où ils sont inclus, ces deux puces gèrent les communications entre le processeur et les autres parties de la carte mère, et constituent le noyau logique chipset de la carte mère du PC.
Peut être jouer en diminuant ta résolution en Moyen ou en Low.
si c'est lui qui continuerai a tourner rapidement (et du coup a faire beaucoup de bruit) après quelques heures de jeux, il est possible de réduire la chaleur du northbridge ?
peut être en rajoutant une barrette mémoire ? -
A part le Tmpino qui ne change pratiquement pas, le reste (en jeu) n'est pas inquiétant.
TMPIN0 est susceptible d'être le northbridge ou la carte mère juste en dessous du socket du CPU, si ça devient plus élevé que le CPU je parierais sur le northbridge, surtout si il reste notamment plus chaud même si au ralenti.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=118094Sanstitre.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=219842Sanstitre2.jpg
ma carte mère est une ACER FX58M
je viens de faire le test avec HWMonitor, et au repos les températures semble normales
http://hpics.li/128d76c
et le résultat après quasi 1h de jeux
http://hpics.li/8e49fbe -
Salut , speedfan c'est pas génial , si tu as une Asus utilise Ai Suite II par exemple
OCCT fonctionne bien aussi .
Maintenant y a t'il overclock ?
Quel est le système de refroidissement ?
Cdt
Ceci sont les températures de tes cores donc du processeur.
Core 0 : 69C
Core 1 : 68C
Core 2 : 68C
Core 3 : 67C
Contrôle avec ceci HWMonitor
pour vérifier.
le temp1 correspond au processeur
Le test a été fait après plusieurs heures d'utilisation, mais sans en avoir fait une utilisation très poussée (à peine écouter de la musique et aller sur internet) -
Peut tu me dire ce que représente ces températures.
Temp1 : 101C
Temp2 : 54C
Temp3 : 49C
Parce que pour ton CPU et GPU les Temp ce n'est pas exorbitant mais normales dans les jeux.
pour les configurations techniques :
Processeur : Intel Core i7-920*
Cadence : 2.66 GHz
Format boitier : TOUR (acer aspire M7720)
Alimentation : Advance 700W EP-700WTP
Mémoire : 2x3GO DDR3
Carte graphique : Sapphire AMDHD7850 2Go GDDR5 OC
disque dur 1 (interne): 750 Go
disque dur 2 (interne): 500 GO
disque dur 3 (baie): 2 TO
Système d'exploitation Windows 7 Ultimate
J'utilise principalement le PC pour les jeux video + Montage video, sur un écran TV en 1080dpi (diagonale 81cm)
Il a été nettoyer il y a moins de 3 mois (ventilation CPU + CG) -
Bonjour qu'est ce que tu as comme pc (Tour ou laptop)
Est ce que tu as de la poussière dans ton pc ?
Et que fait-tu avec ton pc ? (bureautique, jeux)
