Problème CodeBlocks
lorsque je compile un projet avec Codeblocks, une fenêtre apparaît et affiche : "its seems that project has not build yet. Do you want to build it now ?". En faisant des recherches sur internet j'ai découvert que plusieurs problèmes levait cette erreur. J'ai donc regardé dans la console et la commande exécuté. En dessous, il y avait écrit que l'argument -pg -fomit-frame-pointer n'était pas compatible. J'ai donc créé un fichier .bat avec la commande en retirant -fomit-frame-pointer. En exécutant le fichier .bat et en faisant build & run dans Codeblocks le projet marche parfaitement.
Ma question est : est-ce qu'il est possible de changer la commande exécuté par Codeblocs lors de la compilation?
Merci d'avance, Louisld.
  1. Merci de ta réponse. Mes parents étant divorcé je ne pourrai vérifié que la semaine prochaine. Je mettrai le sujet en résolu si ta solution marche.
    En revoir, Louisld
    1. Dans le menu Project>Build options... :
      Sur la gauche tu choisir pour quelle cible tu veut modifier : En général, juste en debug ou juste en release.
      Sur la droite tu peut à peu près tout changer. Tu peut notamment ajouter des flags personnalisés dans l'onglet Other options.
      1. S'il vous plait aidez moi.
