Problème clavier HP G72
Bonsoir à tous,
J'ai un ordinateur HP G72-b60SF avec windows 7 edition familial et professionnel.
Ce matin tout fonctionnait très bien, j'ai éteint mon ordinateur normalement et maintenant lorsque j'essaye de le démarrer le clavier ne fonctionne plus.
Au démarrage j'appuie sur echap pour avoir accès au menu setup, cela ne fonctionne pas. Je ne peux pas avoir accès à mon BIOS en appuyant sur F10. Par contre lorsque je suis sur le gestionnaire de démarrage Windows pour choisir le système d'exploitation la touche echap fonctionne et redémarre mon ordinateur, la touche entrée arrête le compte à rebours (pas tout le temps), mais je ne peux pas choisir un système d'exploitation pour le démarrer.
La touche cadenas pour la majuscule fonctionne, je vois le voyant qui s'allume et qui s'éteint.
J'avais néanmoins réussi à aller jusqu'à la session ou je devais taper mon mot de passe Windows. Or, je n'arrivais pas à taper mon mot de passe. Et lorsque j'appuyais sur retour qui normalement efface les caractères, ça ajoutait des points pour le mot de passe (bizarre).
Quelqu'un aurait une petite idée ?
Merci pour votre aide !
  1. bonjour!
    As tu trouver la solution a ton probleme!!
    Car j ai exactement le meme!!
    Je supose a une touche qui reste appuyer !!
    Au demarrage j ai plein de bip court !!je penser a un message du bios probleme d alim mais je pense plutot a une touche qui reste enfoncer !!
    J ai desacticer dans le bios la touche fn qui foutais aussi la merde!!
    j ai aussi remarquer que lorsque j utilise la touche f11 pour couper le son cela coupe egalement le wifi coome si j appuiyer egalement sur la touche f12!!
    j ai demonter les deux touches mais cela semble propre en dessous!!
    Je n ai pas encore tester de brancher un deuxieme clavier en usb ( faut que j en trouve un) mais lorsque je branche un clavier externe cela desactive celui du portable ou les deux seront activé??
    J ai bien sur fais une mise a jour du bios ,netoyer le pc avec adwcleaner et soufflette sur clavier ect!!
    merci d avance de vos reponses
    1. Non il n'y a aucune touche de bloqué...
      Merci quand même de ton aide
      1. parfois ça ne se voit pas, mais le caoutchouc en dessous fait contact....
        En faite ensuite il y a démontage de possible mais si tu en as pas l'habitude c'est pas "facil" Si tu as l'habitude de démonter des object c'est pas très compliqué. il faut alors voir si le contact de la nappe est bien fait.
        si tu démarres en mode sans echec le problème persiste ?
      2. Je ne peux pas le démarrer en mode sans echec, comme je ne peux pas accéder au BIOS.
        Je vais essayer de le démonter et voir si il y a un problème.
        Un point que j'aimerais ajouté, lorsque je suis sur le gestionnaire de démarrage de windows j'ai trois choix :
        - OS 1
        - OS 2
        - Diagnostiquer la mémoire de windows
        Et pour choisir entre les OS ou faire un diagnostique, il faut appuyer sur la touche TAB, mais là c'est la touche I qui le fait...
      3. as tu un pad numerique car sur certain modèle sans pad, la touche l+fn = pagedown...
        visiblement tu as vérifié mais sait-on jamais...
        essaie d'appuyer sur la touche FN en plus des touches F1 ou 2 ou autre qui permettent l'accès au bios... si jamais c'est ça il y a peut être un paramètre a changer dans le bios pour que la touche FN ne soit plus activé au démarrage...
        Sinon bon courage pour le démontage
      4. Oui j'ai un pad numérique.
        La manipulation n'a pas abouti à quelque chose, je vais donc le démonter.
        Si je ne trouve rien après ça, je vais devoir en acheter un nouveau PC. :/
      5. essaie avec un clavier usb externe avant. ça coute pas grand chose et ça permettra d'affiner. Sinon un clavier de portable ça se trouve pas trop cher sur ebay
        Si tu demontes jamais je commencerai par essayer le clavier usb...
    2. vérifie si touche fn ou maj ou dans le genre de verrouillé.
      essaie de tapoter sur chacune des touches pour voir s'il y en a pas une dr bloqué qui fait tout déconné...
      sinon je vois pas...
      1. *-+9845621.0)àç_è-('"é&²
