Alimentation 530W probleme avec le 12V
bonjour
j'ai télécharger occt pour tester mon alimentation après avoir lancer la teste le 3V et le 5V été dans les norme mais le 12V affiche environ 8,7 tout le temps c'est grave ou pas
pour info ma config
gtx660
I3 2130 3,4
4 GO de ram
merci a vous
    Salut
    Une carte mère ne peu même pas démarrer avec une tension de 8.7 v à la place du 12v.
    C'est en effet une erreur.
    Il ne faut pas oublier qu'un logiciel reste un logiciel, OCCT n'est pas réputé pour remonter des valeurs précises dans ce domaine.
    Si tu veux connaitre la tension exact de ton alim, il faut un testeur de tension et prendre aux bornes d'un molex, ou utiliser un appareil dédié:
    https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
    Bonjour chez vous
      jaune et noir = 12V
      rouge et noir = 5V
    2. Bonjour.
      Effectivement c'est le contrôle n° 1 à effectuer avant toute autre procédure.
      A + ...
  2. Bonjour,
    Il est plus que probable que ce soit une erreur de ta sonde, celle qui mesure le 12V.
    J'ai eu le meme problème que toi sur le 5V. Le pc fonctionnait parfaitement bien, mais le 5V n'était pas à la bonne tension (3.7V)
    J'ai changé l'alim pour une bronze et je me retrouve avec cette nouvelle alim, avec la meme tension que la précédente.
    J'en déduit que c'est la sonde et pas l'alim, achat pour rien. Le pc fonctionne toujours aussi bien.
    1. Si l'info est bonne, ca peut etre grave. Estce que ton alim à une certification de rendement ? (au minimum bronze).
      L'alimentation est le premier élément du PC sur lequel on ne peut se permettre un éventuel raté (c'est que les composants derrière ont une tendance a griller facilement). Ne surtout pas hésiter à investir un poil plus dans l'alim pour etre tranquille (il n'y a pas besoin de dépenser des mille et des cents, loin de la)
      1. Le Voltage prélever peut être une erreur, regarde avant tout si ton pc est stable ou pas quand il est utiliser à fond
        1. merci pour votre réponse donc 8,7 pour le +12V est trop bas
          faut il changer l'alim ?
          1. Non. Une alim c'est toujours réparable, sauf bien sûr si les dégâts sont importants, genre coup de feu,rare mais c'est arrivé. Ce qui n'est pas le cas pour toi.Je suis un féru d'électronique ( réparation amplis de sono, mixage et autres ) Malheureusement le dépannage à distance est impossible car il faut du matériel, genre oscilloscope si la panne est vicieuse. Mais parfois un simple multimètre suffit
            aussi. Le mieux c'est de trouver un ami pratiquant l'électronique qui te réparerait cette carte.
            Ou alors restera plus que le " toubib " mais ... payant bien sûr.
            Je suis un peu surpris que les " cadors du montage " n'aient pas donné leur avis. Mais bon ils ne sont pas à 100 pour 100 disponible non plus.
            Bonne chance en tout cas ... A +.
        2. Bonjour.
          Normalement le 12 volts est comme le 5 volts: régulé et stabilisé via des régulateurs de tensions tels des ( exemple ) 7805 ou 7812 pour le positif et 7905 et 7912 pour le négatif. Donc tu devrais avoir entre 11,9 à 12,1 volts.
          Attends néanmoins autres avis des experts en montage PC.
          Ce n'est là qu'une suggestion ... A +
          Inutile de courir il faut partir à point ...
