Anomalies AIDA64 que je ne sais pas décoder (tensions, etc)
Bonjour à Tous,
AIDA64 me donne les quelques anomalies suivantes que je ne sais pas résorber (en gras et souligné).
Outre quelques problèmes de tension, comment procéder SVP pour retrouver un bon fonctionnement de mon ordi ?
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9550, 2200 MHz (11 x 200)
Alias du processeur Agena
Stepping du processeur DR-B3
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A
Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz
Coefficient processeur Min / Max 4x / 11x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 64 Ko per core
Cache de données de niveau 1 64 Ko per core
Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Cache de niveau 3 2 Mo (On-Die, ECC, NB-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 940 Pin uOPGA
Taille du composant 40 mm x 40 mm
Transistors 463 million(s)
Technologie utilisée 11Mi, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography
Taille interne 283 mm2
Tension au coeur 1.250 V
Tension d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us/products/desktop/processors
Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates
Multi CPU
Identifiant de la carte mère nVidia MCP78
CPU #1 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2200 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2200 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2200 MHz
CPU #4 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2200 MHz
Utilisation du processeur
CPU 1 / coeur 1 0 %
CPU 1 / coeur 2 0 %
CPU 1 / coeur 3 0 %
CPU 1 / coeur 4 1 %
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 78T5663QZ3-CF7
N° de série 9206259Ah (2586117778)
Date de fabrication Semaine 25 / 2008
Taille du module 2 Go (2 ranks, 8 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-800 (400 MHz)
Largeur du module 64 bit
Tension du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 400 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fonctionnalités du module mémoire
Analysis Probe Non présent
FET Switch External Désactivé(e)
Weak Driver Géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit https://www.samsung.com/semiconductor/
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8726F (ISA A10h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 35 °C (95 °F)
CPU 1 / coeur 1 32 °C (90 °F)
CPU 1 / coeur 2 32 °C (90 °F)
CPU 1 / coeur 3 32 °C (90 °F)
CPU 1 / coeur 4 32 °C (90 °F)
MCP 78 °C (172 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Diode GPU 54 °C (129 °F)
ST3500820AS 32 °C (90 °F)
Ventilateurs
Processeur 2039 RPM
Valeurs de tension
Noyau CPU 1.232 V
+2.5 V 2.480 V
+3.3 V 1.840 V
+5 V 5.457 V
+12 V 11.840 V
Mise en veille +5 V 5.027 V
Batterie VBAT 3.184 V
Champ Valeur
(CPUID) Nom du processeur AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor
(CPUID) Révision 00100F23h
CPU VID 1.2500 V
VID du North Bridge 1.2500 V
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2199.9 MHz (original: 2200 MHz)
Multiplieur CPU 11x
CPU FSB 200.0 MHz (original: 200 MHz)
Fréquence HyperTransport 1799.9 MHz
Fréquence du North Bridge 1799.9 MHz
Bus mémoire 400.0 MHz
Rapport DRAM:FSB 12:6
Cache CPU
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 64-0100-001131-00101111-050108-ATHLON64$ECSECS_MCP78PVM-PM RELEASE 05/01/2008
Nom de la carte mère ECS MCP78PVM-PM
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA MCP78, AMD K10
Performances mémoire 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM3: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Propriétés du Bios
Date du Bios système 05/01/08
Date du Bios vidéo 06/02/08
Version du Bios PBCBR00.P23
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Zotac GeForce 9300 GE
Nom de code G98GE (PCI Express 2.0 x16 10DE / 06E0, Rev A2)
Vitesse d'horloge (Geometric Domain) 540 MHz (original: 540 MHz)
Vitesse d'horloge (Shader Domain) 1300 MHz (original: 1300 MHz)
Horloge mémoire 509 MHz (original: 510 MHz)
Champ Valeur
Multi CPU
CPU 1 / coeur 1 0 %
CPU 1 / coeur 2 0 %
CPU 1 / coeur 3 0 %
CPU 1 / coeur 4 1 %
Champ Valeur
Weak Driver Géré
Champ Valeur
Températures
MCP 78 °C (172 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Ventilateurs
Processeur 2039 RPM
Valeurs de tension
Noyau CPU 1.232 V
+2.5 V 2.480 V
+3.3 V 1.840 V
+5 V 5.457 V
+12 V 11.840 V
Champ Valeur
CPU VID 1.2500 V
Vitesse CPU
Multiplieur CPU 11x
Cache CPU
Propriétés du Bios
que faire s'il vous plait ?
Salut Flogger et Merci,
OK, mais cela me pose de sérieux prblèmes de démarrage où très régulièrement alors même qu'ordi nettoyé de A à Z, les ventilos se mettent à tourner à fond au démarrage et ce n'est qu'au bout de très longues et multiples tentatives que j'y parviens ...
AIDA me met peut-être un peu sur la piste alors ? Sais-tu m'éclairer stp ? -
Peut-être ...mais alors que faire ?
Si aida donne des infos justes, la tension du processeur est trop élevé....
Admettront, donc changer le processeur.
Mais en neuf, plus aucun CPU vendu n'est compatible avec la carte mère et la ram.
Donc, changer la carte mère.......et la ram.....d'accord.
Mais.....l'alim ne suffira sans doute plus, la changer aussi....
Et bim ! tu es sous xp ? aie ! le matériel actuel (carte mère) n'est plus compatible avec xp....changer aussi l'OS.
Cela revient au final à changer le pc. -
