Problème puissance processeur
Bonjour à tous, je ne comprends pas pourquoi j'atteins les performances max de mon processeur.
Ma config Windows 7 Phenom 2 X4 955 3.20 GHz 6Go de Ram carte graphique Radeon HD 4800 series.
J'utilise mon "nouvel" ordinateur pour une utilisation photo logiciel lightroom et photoshop, lorsque je travaille sous Lightroom il me prends en moyenne 1 Go de ram.
Je mets en route Lightroom et deezer, et la mon proc atteins ces limites en niveau de performance et me fais saccader le son.
Je pensais avoir acheté une config suffisante pour mon utilisation et je me rends compte que non, alors ma question est : Est ce Normal ?
Le problème porte sur les performances maximales du processeur dans une configuration Phenom II X4 955 sous Windows 7 lors de l'utilisation de Lightroom et Photoshop. Des réponses évoquent une possible surcharge mémoire (Lightroom consommant environ 1 Go de RAM), la nécessité d'un diagnostic anti-malware et antivirus, et l'impact d'un SSD sur les performances globales. Plusieurs recommandent une mise à niveau du processeur vers un i7 ou un Phenom II X6, certains indiquant qu'un X6 peut être environ 28% plus rapide que le 955 BE sur les tâches multithreadées. D'autres interventions suggèrent de vérifier le matériel existant, la compatibilité et d'évaluer l'impact réel des logiciels comme Lightroom, pour orienter l'achat‑upgrade sans se précipiter ensemble.
  1. bonjour, je pense que y'a des petits virus sur votre pc quand vous lancez l'ordinateur au démarrage vous fermez tout les programme votre processeur est a combien de % de charge ? je veux le mini le max et si c'est possible une moyen approximative.
    Cordialement
    1. Bonjour krakixx, donc le processeur est entre 0 et 5 pour cent.....
    2. D'accord donc ça confirme bien que votre pc loge et nourris quel que virus je vous laisse suivre les procédures de suppression de virus indiqué par les autre utilisateur.
    3. Ah bon, tu as regardé la rapport MBAM pour dire ça ou juste la charge du processeur?
    4. euh ... j'ai regardé le gestionnaire des tâches Windows pour indiquer ces valeurs.
    5. Je posais cette question à Krakixx :-)
  2. Bonjour,
    Je viens de faire scan je souhaiterais vous mettre une copie d'écran des éventuelles Malware détectés. Mais comment faire ,?
    1. Merci pour vos réponses, je n'avais pas précisé mais j'ai un SSD aussi.
      Je vais faire dans l'ordre des finances, les scans malware et antivirus, même si je suis en général sur une base de 2 semaines par vérification, et je vais me pencher sur le changement du processeur....
      Je vous tiens au courant des scans.
      1. Salut,
        pour travailler avec les logiciel de montage photos et vidéos il faut taper dans un i7.
        1. Cadencé à combien le I7.. ??
        2. Un i7 4ème génération par exemple le 4770.
          Rajout de RAM également minimum 16GO
          Et pourquoi pas un SSD pour mettre ton OS et tes logiciels.
          Mais un i5 pourrait convenir également selon ton budget tu peux opter pour cette solution.
          Côté CPU:
          Photoshop comme Lightroom se débrouillent très bien avec un Quad.
          Il serait judicieux de prendre un CPU overclockable pour le faire durer lorsque son archi s'essouflera.Un i5 en "k" sera déjà très à l'aise (un i7 en "k" aussi forcément, mais il va s'ennuyer ferme 80% du temps...)
          Côté RAM:
          clairement, 16Go seront parfaits. Plus, n'apportera rien, tu ne fais pas de montage vidéos intensifs.
        3. Salut
          Ça c'est un peu n'importe quoi... Il fe FAUT pas un i7 pour pouvoir faire ce genre de choses, on peut très bien le faire avec un processeur moins puissant, faut juste être moins pressé.
          C'est comme les 16Go de RAM, 8 c'est plus que suffisant.
        4. Bonjour scarface, le problème est justement la rapidité d'exécution... de plusieurs taches en même temps sans bug...
        5. Heu, c'est un 955 BE, soit même pas l'équivalent d'un i3 actuel, faut quand même pas trop leur en demander.
