Problème au démarrage - PXE - E61
Résolu/Fermé
Bonjour à tous et à toutes,
Grosse galère, mon PC portable ne démarre plus correctement.
Je suis néophyte et voilà les seules infos dont je dispose :
Le processeur est Intel
Broadcom UNDI PXE 2.1 (build 082) V1.0.5a
Le message indiqué au démarrage est :
PXE - E61 : Media test failure check cable
PXE - MOF : Exiting Broadcom
PXE ROM Operating System not found
Merci de me dire de quoi il s'agit et surtout que dois-je faire?
Internet Explorer 6.0
12 réponses
  1. C'est bon pour moi j'ai reinstaller en utilisant le systeme de boot lilo et ca marche...
    1. Bonsoir
      J'ai exactement le même souci que cité en haut du post, mais uacune CD à lamaosp,, c'est mon PC pro et je suis en province avec une big présentation demain.
      Impossible d'aller au délà de l'écran noir
      Que puis je faire pour résoudre pb, quels conseils ?
      J'ai accès qqs instants à un pc et à une connexion.
      Et je suis nulle de chez nulle en info
      1. mon ordi(un intel dell inspiron) alors que j'ai voulu installer Ubuntu en dualboot avec vista me met aussi media test failure, PXE,... install boot disk and press any key... je ne sais pas du tout comment faire, l'ordi ne peut démarrer que sur un CD, au début tout marchait, maintenant c plus poss
    2. coment savoir ci mon disque durs et mort j ai plein de probleme pour reinstallé windows merci
      1. salut a tous
        il faut dire q'a la suite de l'installation d'un second disque dure(tout ce ci precede d'une hausse de tension dans la cite ou j'habite.j'ai meme du changer ma boite dalimentation vous imaginez pourquoi)
        mon systeme ne voyait que l'ancien disque(meme a vec l'aide d'un maintenancier)
        par la suite mon dekstop m'affiche:PXE-E61 MEDIA TEST FAILURE CHECK CABLE et tout le rest
        Alors je vous emprie sortez moi de ce guepier s'il vous plait
        NB: je suis en second cycle d'infographie et multimedia donc des personnes qui pourraient m'aider avec des coursou documents d'Adobe (photoshop cs,After effect,Audition,premiere pro,dreamwever,flash,Director,Indisign,etc....)cs2 ne ferait que m'arranger
        je vous remerci toutes et tous
        1. salut :
          meme probleme pour moi (((PXE - E61 : Media test failure check cable)))
          et je ne sai pas comment je peut prendre ce fichie
          et merci d'avance .
            J'avais le même problème après avoir restauré une image de ma partition primaire.
            J'ai du marquer la partition de boot comme étant active.
            Le procédé est le suivant (de tête):
            1) lancer la console de reparation (booter depuis le disque de XP et selectionner "R")
            2) "diskpart"
            3) à l'invite diskpart faut taper :
            list partition
            et faut noter le numéro de la partition XP que vous voulez marquer comme active (la première normalement)
            4) "select partition n" ou n est le numéro de la partition XP
            5) "active"
            6) "exit"
            7) éventuellement "fixmbr" et "fixboot" pour être sur que tout est en ordre (attention si vous avez des mult-boot avec linux ou autres)
            Bon courage,
            Nick
            1. J'ai le même problème
              Sauf que j'arrive à démarrer si j'insert le CD au démarrage et que je lui dit de démarrer que le premier disque???
              Quelqu'un pourrais me dire comment faire plus proprement.
              1. slt jai un probleme avec mon thinkpad t42 o démarrage sa me marque
                intel(R) boot agent v1.2.17
                copyright (C) 1997-2003, intel corporation
                intel(R) boot agent pxe base code (BA1217BC)
                pxe-e61 : media test failure, check cable
                pxe-M0F : exiting intel boot agent
                operating system not found
                pouvé vou maider kan je redémarre je mé mon cd de réintallation é dans le bios je choisi a partir du cd é sa me fé toujours pareil
                ibm thinkpad t42 1.6 ghz 512 ram 40 go.... aider moi sil vou plé
                ps mon disque dur é tou neuf je lé changer cazr lancien avé claqué aider moi sil vou plé
                  Alors avant tout, j'espere que ton probleme est resolu Loryde...
                  Mais si je poste ce message, c'est que je rencontre une galere similaire en ce moment...
                  Je viens d'installer Linux, avec une Debian 4.0, et losque l'installation se termine et que mon PC devrais rebooter sur le bios, il me marque:
                  Intel(R) Boot Agent FE v4.1.17
                  Copyright (C) 1997-2004, Intel Corporation
                  Intel(R) Boot Agent PXE Base Code (PXE-2.1 build 085)
                  Copyright (C) 1997-2005, Intel Corporation
                  PXE-E61: Media test failure, check cable
                  PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent
                  Donc comme je ne suis pas bête, j'ai lu vos conseil, et les ai appliqué...J'ai dit au Bios de booter sur le disk, j'ai même mis le boot du Network à "disabled"...
                  Et la ca me marque carrement :
                  No bootable device -- insert boot disk and press any key
                  Pourtant à la fin de l'installation, j'ai demandé d'installer le GRUB...
                  Si quelqu'un peut m'aidé... God bless him ;)
                    Enfaite le truc c'est que tu boot actuellemet sur le port reseau de ta machine.
                    Faudrait changer dans le bios l ordre de demarrage et mettre le HDD en 1er.
                    Normalement ca devrait pouvoir resoudre le probleme.
                    1. Salut Lassiol,
                      Merci de ta réponse.
                      Si je résume bien ce que tu me dis, je dois entrer dans le BIOS lors du démarrage de la machine pour mettre le HDD en 1er.
                      Peux-tu me dire dans quelle rubrique se trouve cette option?
                    2. @Lorydequand tu rentre dans le bios regarde au niveau de boot device (apres cela va dependre du type de bios que tu as) ensuite faut changer le PXE par HDD-0.
                    3. @LassiolUn très grand merci Lassiol!
                      Je vais essayer dès que possible, en espérant ne pas revenir sur cette question ;)
                      Passe une bonne soirée.
                      Tchô
                    4. @LassiolBonne soirée Loryde
                      Normalement apres tu va booter directement sur le HDD et ton problme devrait etre résolu.
                      Bye
                    5. @LassiolSAlut,
                      Moi, mere m'a donner son vieux ordi et en voulant enlever le maudit McAfee, il a rebooter en me donnant l'erreur PXE E61, je Voulais re-installer le windows que j'avais mais le CD ne partait pas, mais quand que j'ai lu de mettre le HDD en premier, ca reparti aussitot.
                      Donc simple erreur (ou niaiserie) a corriger et ca reparti comme enchantement.
                      Merci mon cher
                      Swantastik
                  2. Modérateur
                    Les messages que tu as ne sont surement que la conséquence d'un autre pb.
                    Le boot de type PXE est un démarage d'une machine à partir d'un serveur via le réseau. C'est donc une technique particulière de boot à distance peu (pas) utlisée sauf dans les entreprise.
                    Je pense que ta machine n'arrive pas/plus à booter sur ton disque et essaye une autre méthode : pxe
                    N'y a t-il pas avant d'autres messages avant concernant ton disque
                    cdt
                      Autre chose, n'as tu pas touché au bios et à l'ordre de démarrage des périphériques
                    2. Salut Jee Pee,
                      et merci de ta réponse.
                      Il n'y a pas d'autre message lors de la connexion.
                      Tu as vu juste, ce PC est un héritage de mon beau frère, c'était son portable de boulot ce qui explique le démarrage du PC à partir d'un serveur via le réseau.
