Problème de connection wifi
bonsoir,
je cherche à connecter mon pc portable au wifi de ma livebox ,mais je n' y arrive toujours pas après 2 semaines .
-est ce un problème de pare feu?
je viens de réussir la connexion de mon smartphone pourtant....
le service orange me demande 29 euros pour ce dépannage.
comment ça marche doit pouvoir me faire une économie ...
merci aux intéressés.
8 réponses
  1. merci pour ta patience avec moi.
    ce que je vais faire c' est continuer à chercher ...
    sinon j' irai chez orange avec mon pc ou j' appellerai un technicien et si on trouve je posterai la réponse au problème.
    bon soirée
    1. re
      desolee mais je seche
      ce qui m'etonne quand meme dans ce que vous me dites c'est que vous devez avoir deux boutons differents ou 1 seul interrupteur mais a deux positions :pour le wifi ou le bluetooth voir 3 positions pour wifi et blutooth
      sinon il a une touche fonction (fn) a activer en plus quelque part sur le clavier
      je ne sais pas quel portable ou tablette vous avez, je ne peux pas controler
      apres, qu'il n'y ait qu'une led, pour les deux, ca m'etonne aussi mais admettons;
      c'est bien le portable qui ne va pas vu que ca se passe bien sur le smartphone, on peut donc legitimement penser que la box n'est pas en cause, ni le signal wifi en lui-meme
      sauf configuration specifique pour pouvoir recevoir le signal sur plusieurs appareils par exemple smatphone+pc portable+console de jeu + je ne sais quoi
      c'est justement le role du mode routeur, mais ca s'applique en general a ma connaissance sur de l'ethernet (rj45) pas sur le wifi
      je pense que la meilleure solution serait de contacter orange pour assistance en ligne
      si ca n'a pas change, (je n'affirme rien car je ne suis plus chez eux )
      c'est assez laborieux car chaque appel est limite en temps, et si on n'a pas termine, il faut les rappeler, on tombe sur un autre technicien, a qui il faut repeter ce qu'on a fait, et ou en en est..
      mais c'est a mon avis un moyen sur d'arriver a la solution, et de comprendre surtout, ou est l'erreur de facon a ne plus la faire plus tard en cas de probleme
      eux ont tous les codes necessaires a l'etablissement d'une nouvelle connexion si besoin , ou pour vous aider a supprimer d'anciens parametres devenus inutiles ect pour repartir de 0 par exemple
      ***ou mieux encore sur rendez vous je crois qu' un technicien peut aussi venir chez vous vous aider a parametrer tout ca, avec l'avantage d'etre sur place pour verifier d'autres elements, sur la box, ou sur l'installation
      tenez moi au courant
      1. je peux en taper autant que je veux .
        je suis en format majuscule comme c' est noté.
        aujourd'hui je suis allé sur se site: http://www.6ma.fr/tuto/connexion+reseau+wifi+sur+windows+7-538
        et il y avais rien de paramétré comme il le montre à la fin.
        j' ai la livebox pro v2.
        j' ai une carte reseau sur mon pc ,vu que j' ai l' interupteur wifi -bluetooth
        je pense que je fait pas tout comme il le faut.
        1. j'ai compris
          mais dans le champ ou vous devez taper cette cle de securite, combien pouvez vous entrer de caracteres
          verifiez en les comptant 1 par 1
          en tapant 12345... bien sur ce sont des chiffres au hazard, mais ca permettra de savoir combien on doit en entrer, par rapport au nombre de caracteres de la cle wap je pense que tout vient de la
          soit vous ne lisez pas bien la cle indiquee sous la box, , soit c'est pas sous ce format qu'il faut l'entrer sur le pc
          je vous le repete, vous devez verifier si le format de cle demande par le pc est le meme que le format de la cle wap sous la box
          a titre d'exemple, chez moi (je suis chez free) ca ne marchait pas, j'ai du ajouter des 0 devant pour entre la cle wap au format wpa (tkip+aes) soit 13 caracteres
          ensuite il faut appuyer sur association, juste avant d'entrer la cle complete
          on a quelques secondes pour le faire, mais pas plus d'une mn en general..
          1. il me demande: tapez votre clé de sécurité.
            je peux taper jusqu' à l' infini je crois....
            1. je ne suis pas tres specialiste
              simplement essaie un truc
              quand tu dois rentrer ta cle sur ton portable
              il te demande combien de caracteres? le meme nombre que ta cle?
              il te demande bien une cle wap?
              ou il te demande d'entrer un autre type de cle? wep? ou encore autre type?
              si tu as des O ou o attention, il n'y a que des zeros dans une cle normalement
              l'erreur vient peut etre de ta frappe
              1. BONJOUR ,
                désolé pour ce temps d' absence ,
                voilà sur tes questions ,
                oui je vois les réseaux dispo le mien et ceux des voisins ,
                mon wifi est actif (lan sans fil ,petite gâchette en façade de mon pc)
                j' ai taper mon code wap et associé avec ma live box, mais rien!
                j' ai rajouté des 000 mais rien non plus!
                je suis pas informaticien et pratique peu souvent ,mon niveau n' est pas brillant
                mais je pourrais me dépanner si je suis bien guidé.
                il y en a qui s' équipe de matériel pour le wifi, mais on ma dit que c' était pas obligatoire
                surtout pour naviguer sur internet...
                tu me parle de routeur ......?
                le mode routeur c' est quoi?
                un voyant aussi?
                ou il faut rentrer dans la live box ...?
                autrement le voyant wifi est allumé et il clignote quand je l' active...
                je pense que c' est pas grand chose...
                le gars de chez orange ma dit que cela pouvait venir du pare feu antivirus....!
                que quelque chose fait obstacle à la connexion ...
                1. bonjour
                  sur ton pc portable ton reseau wifi est bien active?
                  tu vois les reseaux disponibles ou pas?
                  si oui il faut taper le code wap sous la box, et appuyer sur le bouton association
                  il se peut que ton portable necessite plus de caracteres que la cle wap n'en contient, et te demande une cle wep
                  tapes alors des 0 (zeros) devant
                  sur ta box normalement le wifi est active par defaut, ainsi que le mode routeur en cas de plusieurs pc ou materiels, (par ex, ton portable, ton tel, et ou un autre pc
                  ton voyant wifi est allume? le mode routeur aussi?
                  verifie et dis moi
                  c'est peut etre un autre pb de configuration
