Iminent problème après désinstallation
J'ai suivi vos conseils de désinstallation du logiciel Iminent
mais maintenant lorsque j'éclaire mon PC (windows 7 32b) j'ai un message
"Iminent a cessé de fonctionner
Windows recherche une solution au problème..."
Comment me débarasser de cela ?
  1. Merci Malekal
    J'avais fait un nettoyage avec Ccleaner mais cela n'avais pas suffit.
    Je viens de faire un nettoyage avec adwcleaner. Le nettoyage a été efficace
      Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
      Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
      Un nettoyage AdwCleaner (environ 10/15min) :
      Suis ce tutorial https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
      Vas sur le lien, télécharge AdwCleaner comme indiqué.
      Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
      Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
      Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
      Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
      Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
      Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
