Lib SDL et programation système Sous UNIX
Bonjour à tous
Voilà, je voudrais comprendre pourquoi mes instructions sont foireuses d'une part sur l'installation d'une librairie qui est la SDL sous PC-BSD, et une autres en programmation système sous le même OS . j'aimerais bien comprendre pourquoi.
Alors voilà j'ai procédé à l'installation de la SDL en faisant la commande suivante
Celui-ci c'est bien installer , peut de temps après dans mon
code sources, j'ai inclus
Alors, j'ai refais la même manip d'installation de la SDL pour m'assure que la SDL est installer, même -ci cela est barbare.
Donc j'ai fait a nouveau
Deuxième question est en programmation système sous PC-BSD encore
mon programme utilise la mémoire partage mais ce pendant
l'ouverture et création de ma mémoire partager me renvoie -1 tout le temps même avec les droit nécessaire en ROOT sois je me suis planté dans la fonction en fournissant des mauvais paramètres, mais je ne pense pas sauf erreur de ma part voici la ligne.
Vos réponse me seront sur ces deux sujet me serons très utile je vous remercie d'avance à bientôt .
^_^
sudo pkg_add -r sdl
#include <SDL/SDL.h>et procéder à la compilation, le compilateur me répond gentiment que l'entête SDL est invalide même en liens la bonne librairie
-lSDL
sudo pkg_add -r sdlcelui-ci répond sdl-1.2 est installé mais ! rebelote include incorrecte je comprend pas pourquoi, sachant que sont chemin d'acced est bien présent sur le système.
int iFd=shm_open(nNameShm,c_str(),O_RDWR|O_CREAT,S_IRWXU) ;elle me renvoie que -1 même en ROOT pourquoi ? j'aimerais comprendre.
^_^
Merci de m'avoir répondu pour la SDL le problème était juste d'activé un module pour que la SDL puisse être utilisé, je trouve toujours ça bizarre mais bon.
Quant au second problème il à été résolu -
Je ne connais pas ce système mais sur le mien (debian) toutes les librairies viennent avec 2 paquets : un appelé 'truc' qui contient juste les librairies (necessaire pour faire tourner un programme _déjà_ compilé) et un autre (appelé 'truc-dev') qui contient les fichiers necessaires à la compilation, donc principalement les fichiers .h qui ont l'air de manquer ici (ils devraient normalement être dans /usr/include)
Pour le deuxième problème, peut-être que la variable errno contient un code d'erreur qui peut t'aider, si oui tu peux utiliser strerror(errno) pour avoir le message en toutes lettres (faudra inclure <string.h> et <errno.h> pour ça)
En esperant que ça aidera, sinon c'est promis j'arrète de donner mon avis sur des trucs que je connais pas :)
