Problème de FPS en jeu...
Bonjour à tous,
Bon, pour commencer je vais vous énoncer mon problème. Alors voilà : depuis quelques temps mon FPS a des grosses chutes. Par exemple quand je joue à League of Legends en principe je suis toujours à 60 FPS et de temps je temps je joue toute la partie a 20~15 FPS ce qui est insupportable ... Un autre jeu : Assasin's Creed IV, 1 fois sur 2 je ne peux pas jouer à cause de mon FPS qui descend à ~10 et où normalement je suis à 60 aussi : donc IMPOSSIBLE de jouer. Ce qui me pose le plus gros problème c'est que ma carte graphique est complètement neuve : NVIDIA GeForce GTX 660 OC (Asus). Serait-il possible que le problème vienne de la carte mère qui elle ne dispose que d'un PCI Express 2.0 alors que ma carte soit en 3.0 (bon sinon la carte fonctionne très bien malgré cette différence 2.0 => 3.0) ? Je tiens à préciser que tous les composants de mon PC (hormis la carte graphique) ont 6 ans et que c'était les meilleurs composants que l'on puisse trouver à cette époque.
Voici la config de mon PC :
Processeur : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750@ 2.67 GHz 1.86 GHz
Mémoire installée (RAM) : 4,00 Go (3,50 Go utilisable)
Type du système : Système d'exploitation 32 bits, processeur x64
Version de Windows : Windows 8.1
Alimentation : Corsair 400 W
  1. Effectivement, CPU Limited là dessus.. et passe en 64bits si tu as 4Go, c'est toujours ça de prit.
    Sinon, tu dis tourner ces jeux à 60FPS en temps "normal" et que depuis peu ça ne va plus?.. Alors regarde du coté infections..
    https://www.malwarebytes.com/mwb-download/
    https://www.malwarebytes.com/antirootkit/
    Passe ces 2 là, ca débarassera très bien et voit si ça trouve quelque chose, supprime tout..
    Et re-test tes jeux (j'ai déjà eu des virus me mettant à 5-10Fps sur des jeux à ~60 normalement.. donc on sait jamais !)
      Salut
      tu ne fera pas grand chose avec cette vieille config, la carte graphique est CPU Limited.
      De plus, tu es en système d'exploitation 32 bits, du coup, seulement 3 go de RAM pour jouer, ne rêve pas, l'idéal est 8 de nos jours donc système 64 bits obligatoire...
      Et si ton boitier est mal ventilé, la CG doit chauffer et baisser sa fréquence par dessus le marché...
      1. Cote boitier, la n'est pas le probleme : j'ai un fractal design avec des ventilos de compet et la CG est equipee de 2 ventilos super silencieux ! :D Par contre effectivemennt il faur que jepasse en x64.. Je pense changer de CM et de processeur pour un i7 3,6 GHrz :D
      2. Contributeur
        I7, pour les jeux, inutile.. un I5 fait très bien l'affaire... Et je penses qu'il faudra que tu prenne carrément deux barrettes de 4 Go chacune plutôt que reprendre tes anciennes RAM et les adjoindre à d'autres vu qu'elles doivent être au maximum en 1333 Mhz....
      3. je ne sais pas si la 660 est cpu limited car j'ai un pote qui a un 750 et une gtx 295 , elle na pas l'aire d'etre brider
      4. Elle est limited, de pas grand chose.. faudrait OC légèrement le processeur en fait je pense
      5. le proc n'est pas débloquer , au pire il y a turbo boost
    2. Ok mais d'où ça pourrait venir ?
      Mais merci quand même :)
      1. appel le service après vente
      2. Ouais mais je ne sais pas si ils vont pouvoir faire quelque chose..
    3. Sa ne vient pas des ports PCI-E, les PCI-E 3 sont retro-compatibles.
