Problème de reception
Bonjour, j'ai récémént brancher deux télé une dans chaque chambre.J'ai un problème de reception pour l'une d'entre elles , je capte toutes les chaines mais ca beug par moment comme des micros coupures, on voit les pixels de l'image.Par contre l'autre nickel, j'ai une box dans mon salon pour la télé principale qui n'a pas de soucis non plu.Que puis je faire pour améliorer le signal merci.Cdt
Problèmes de réception TNT partielle, ou de visualisation, ou de syntonisation, des chaines SD et HD habituelles par le seul réseau terrestre.
Voici les 4 conditions préalables devant être réunies pour pouvoir bénéficier notamment des 6 nouvelles chaînes HD via la TNT ( T= Terrestre = norme DVB-T), soit au total les 25 chaînes nationales françaises gratuites en clair:
- 1. Tout d'abord être dans la zone de couverture (desserte) d'un émetteur ou réémetteur TV mais équipé des multiplex R1 à R8, sachant que certaines régions sont concernées que par le R1 à R6. Cette toute première condition s'applique à la réception résidentielle fixe et à la TV nomade.
- 2. Disposer donc des 8 canaux TNT exploitables (niveau, BER, pureté = sans brouillage, attention à la 4G LTE 800 Mhz, mais pas que cette bande GSM UMTS TETRA ...), produits par une antenne râteau individuelle (= personnelle) UHF de toit, canaux 21/60, normalisée ( antenne d'intérieur sans garantie).
Autre cas semblable, être connecté à la prise murale marquée "TV" venant d'une antenne râteau collective, cette installation commune à l'immeuble devant être à niveau = adaptée au plan de fréquences, filtrage canaux. Au cas où il manque une ou plusieurs des 25 chaînes gratuites ( + les 7 autres cryptées, par abonnement ) à la prise murale, contacter, gestionnaire, syndic, HLM, copropriété, propriétaire ...Ne pas intervenir sur l'installation.
Si maintenant absence de chaînes via la prise d'arrivée câble proposant le "Service Antenne", sans abonnement, ou en option un bouquet payant par abonnement ) s'adresser à son câblo-opérateur.( ex: Numericable) Ne pas intervenir sur l'installation. Idem pour les offres TV des FAI via Box (ADSL prise téléphonique, attention à la largeur de bande passante pouvant être incompatible avec la définition HD...)
Retour à la seule réception TNT individuelle privative, si écran noir, ou pixellisé, peu importe la ou les chaines gratuites concernées, via une antenne râteau UHF personnelle extérieure ( pour 1 seul téléviseur, ou plusieurs télés, alors via répartiteur 2 ou 3 directions... (jamais de "T") , précédé parfois d'un préampli ou alors emploi d'un amplificateur-distributeur-alimentation ), contactez l' antenniste de son choix, ou vérifier son installation privée, voire la modifier pour la remettre aux dernières normes en vigueur depuis 2012.
- 3. Etre doté d'un téléviseur à tuner intégré "Mpeg 4", (toutes les télés commercialisées depuis décembre 2012 le sont par obligation légale, et les écrans =/> 66cm depuis 12.2009 ) ou à défaut, ( si que TV à tuner Mpeg 2), rajout d'un adaptateur externe ou un enregistreur, toujours à tuner Mpeg 4. Un récepteur dit "HD" ne signifie rien et garantit rien ... (lire les caractéristiques du tuner sur notice d'emploi ou aller sur le site "LCD Compare" avec votre référence )
- 4. Avoir programmé, paramétré, correctement le téléviseur ou l'adaptateur ou l'enregistreur compatible (voir paragraphe, Recherches Mémorisation Chaines, du mode d'emploi lié au modèle)
Consulter aussi dans ce forum TNT les autre sujets de même nature, réception TNT partielle ou impossible ou variable, ou sur Google les dossiers exhaustifs et plus techniques..:
" Aide diagnostic assistance réception tnt problèmatique "
En cas de non-accès, partiel ou total, aux 25 chaines de la TNT française gratuite en France voir la solution Tv Numérique Satellite (démodulateur HD norme DVB-S2/Mpeg 4) " Fransat " et parabole 60 cm pointée sur Eutelsat 5WA à 5°W, qui est la seule alternative sans abonnement, reconnue par le CSA (détails dans forum " Satellite " ) offre qui fonctionne par ailleurs sur l'Europe de l'Ouest. Fransat est aussi suivable sur tous les modèles de téléviseurs tri-norme Interface commune CI+/ module Cam Neovia ou Aston Fransat , à tuner notamment satellite intégré, commercialisés depuis 2012, voire 2011, mais alors sans la fonction "LCN"..
Liste des téléviseurs =/> 90 cm multi-norme:
http://www.lcd-compare.com/section-6-televiseur-lcd-plasma-90-plus-cm.htm?tvtunersat=1&release-2013=1&sort=pop -
bonsoir probleme d antenne ou de cable voir la prise
