Help pour un tableau et 2-3 macros
voila mon soucis
tableau excel avec 3 onglets: BASE - TICKET-CAISSE
Dans l'onglet CAISSE case A1, je dois rentrer le gencod de l'onglet BASE colonne B, et j'aimerai qui m'envoie les infos dans l'onglet TICKET, en indiquant sont gencod-libelle-PVTTC.
Et a chaque fois que je rentre donc un gencod différent dans l'onglet caisse A1, tant que je l'enregistre pas, qu'il me cumul sur les liges de l'onglet ticket, afin d'avoir un ticket de caisse complet!
Ensuite si possible après enregistrement d'avoir un histo de touts les tickets...
En espérant avoir étais assez clair dans mon explication..
Merci d'avance pour votre aide très précieuse
le lien: https://www.cjoint.com/?0Almwjk0Xzy
FREDRE
44 réponses
Un fichier Excel à trois onglets (BASE, TICKET et CAISSE) vise à récupérer le gencod depuis BASE, puis à afficher dans TICKET le gencod, le libellé et le PVTTC. Plusieurs intervenants discutent de cumuler les entrées tant qu’un enregistrement n’est pas effectué et de conserver un historique des tickets, tout en traitant des soucis de format et de macros. Les échanges couvrent la structure des feuilles, la gestion des séparateurs décimaux et des propositions de macros pour enregistrer, effacer et archiver les tickets et les encaissements. En l'état, des évolutions et questions restent sur le fonctionnement exact des macros, le lien entre les colonnes et la conservation des données historiques pour le suivi des tickets.
  1. Bonjour LE PINGOU,
    Au faite non, ceux que tu as fais est bien mieux!, je viens juste de trouver pourquoi cela ne fonctionner pas!
    dans l'onglet ticket. l'ascenseur déroulant gencod étais seulement jusqu'à 1357 lignes...!!!
    Voila..
    Bien à toi
      Euh juste un truc que je comprends plus dans la nouvelle mise en forme.
      Eh bien c'est réciproque à propos de votre base. Mais maintenant je comprends votre manière de faire et dans ce sens il faut tout simplement supprimer la feuille [MesProduits] qui est un doublon de la feuille [Fournisseurs] puisque pour vous c'est la même chose sauf les noms des feuilles.
      Avec le fichier adapter vous entrez un nouveau produit à la fin de la feuille [MesProduits_Fournisseurs] et c'est tout.
      Le fichier adapté : https://www.cjoint.com/?3ACpqynkMEM
        Quand je rajoute des nouvelles données fournisseurs je le rajoute bien en bas de ligne de mon onglet fournisseurs !
        Qui lui est repris sur l'onglet mes produits, qui lui est en lien avec l'onglet Ticket ?
        Car dans l'onglet mes produits, il ne rajoute pas mes nouvelles données de fournisseurs !
        Et donc dans l'onglet mes produits a partir de la ligne 1357, il ne veut plus rien savoir...
        Peut-être que je m'y prend mal..
        Cdlt
          Eh bien là je suis content que cela fonctionne correctement chez vous.
          En regard d'un développement, cette base de départ est ingérable, il faut l'utiliser dans son concept actuel.
          Concernant les étiquettes, contrôlez avec votre imprimante s'il est possible d'utiliser des bandes d'étiquettes ... !
            Et bien quel recherche a ce bug!
            bravo, ça fonctionne
            Et bien ça va commencer a être du sérieux ce tableau
            Cdlt
              Ne cherchez plus, après plusieurs tests j'ai mis le doigt sur le responsable. Cela provient des valeurs que vous reprenez de votre fichier [Fournisseur]..
              Par contre je ne sais encore pas la raison et la correction à apporter.
              Une chose est sure, si je rentre manuellement les valeurs dans la table [MesProduits] tous se passe correctement.
                Merci pour l'information.
                J'ai un doute car je viens de produire la faute chez moi en changeant de [.] sur [,] mais ceci au niveau du système d'exploitation. Si on le fait sur les options de Excel vous n'aurez aucun changement.
                Essayez donc de modifier au niveau du système d'exploitation (Région et langue ; Format)... !
                1. Alors le decimal étais en
                  decimal ,
                  milliers rien
                  j'ai essayé
                  décimal .
                  milliers rien
                  et essayé plein de choses mais rien..
                  bien sur en enregistrant et quitter et reprendre..
                    Dans le but d'être sûr que c'est l'utilisation de la [,] qui pose problème, pouvez-vous ouvrir le dernier fichier puis dans les options de choisir le séparateur décimal = [.] et faire un test avec les même choix .... ?
                    Me transmettre le résultat... !
                    1. Ok très bien, je me disais bien aussi..,
                      bon fin de dimanche aussi
                      Cdlt
                        Merci, enfin maintenant c'est tout clair. Votre PC travail avec la virgule [,] comme système décimal tandis que chez moi c'est le [.].
                        Je m'en doutais un peu car en cherchant dans vos tableaux j'ai découvert des nombres avec [,] et la majorité avec le [.].
                        Je vais voir ce qu'il faut faire pour tenir compte de cette différence de référence au niveau système décimal.
                        Bon dimanche.
                        1. Oui en effet etrange
                          voici le lien
                          http://cjoint.com/?0AAoTs0l6vM
                            Concerne : ... le format de cellule est bon et si probleme dans la macro, cela le ferai sur votre tableau!la je comprend pas...
                            C'est vraiment étrange, en testant les même choix tout est correct.
                            Pouvez-vous refaire les mêmes choix sur [Ticket] et réaliser, avant de valider, une copie d'écran que vous collez sur un document Word et le mettre sur https://www.cjoint.com/ et poster le lien.
                              Pour les stock: ok avec vous
                              la gestion des achats manque effectivement!, je n'avais pas encore d'exemple la dessus, car au départ je voulais juste faire un tableau pour sortir du ticket.. et la je suis partis dans un tableau plutôt pro et correct.
                              Ci joint le tableau et note
                              https://www.cjoint.com/?0AAe4ASP28C
                              oups désolé ici décalage horaire +3h
                              bonne journée
                                En attendant la réponse au poste précédent....!
                                Voici une première partie concernant gestion : Ticket, Sorties, Encaissements et MesProduits (incrémenter les vendu).
                                Voir les notes sur toutes les 5 autres feuilles.... Et commentaires éventuels....!
                                Le fichier : https://www.cjoint.com/?3AzxVjRfNLo
                                  Question : vous avez parlez de la variation des stocks comme étant Stock -Vendu = Reste...
                                  Personnellement ce n'est pas correct car le stock (solde, reste, dispo...) c'est le total des achats - le total des ventes.... !
                                  Qu'elle est votre position ?
                                  La gestion de vos achats de produits manque....... ?
                                    Dans un premier temps, j'ai pris note de votre message et voici mes remarques :
                                    Pour : Dans onglets sorties il faudrait rajouter dans la colonne N-O-P
                                    N'a rien à faire dans cette feuille qui contient l'archive des tickets. Cela doit faire partie de votre feuille [Base] car c'est là que vous gérer les renouvèlements de produits.
                                    Pour : Dans l'onglet Etiquette
                                    En principe les étiquettes avec WORD et le publipostage qui cherche les données sur la liste que vous établissez sur cette feuille [Etiquette].
                                    Si vous pensez que je vais réaliser le travail à votre place, c'est une erreur.
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
