[BF2]problème de configuration
Bonsoir chèrs internautes !
Je vient d'acheter Battlefield 2,et j'ai un ptit problème!Après son installation je lance le jeux puis tente de commencer a jouer et là j'ai de gros coups de lagg!,Lorsque je me déplace je suis au ralentit... je voudrais savoir de où cela peut venir et comment y remédier!?
Ma config:Pentium4 2.93Ghz
Ram 512 mo
Carte graphique geforce fx 5200
Disque dur 160Go
Merci pour vos réponses !
10 réponses
Problème principal : Battlefield 2 lag et déplacements au ralenti sur un PC avec Pentium 4 2,93 GHz, 512 Mo de RAM, GeForce FX 5200 et Windows XP après installation. Plusieurs répondants recommandent de mettre à jour les pilotes graphiques, de tester BF2 sans les options sonores et de vérifier que la configuration respecte les exigences minimales. D'autres évoquent une carte graphique plus récente (6600/6800 ou équivalentes) et une RAM à 1 Go pour des performances optimales, tout en notant que processeur et disque influencent aussi le framerate. En complément, les spécifications minimales et DirectX 9.0c montrent que des programmes consommant la bande passante ou des pilotes obsolètes aggravent le lag, et qu'une gestion des processus en arrière-plan peut être utile.
  1. Ma config: Vista 32 bit
    BF2 patch 1.5
    core 2 duo 1.86
    2 gig de ram
    nvidia 8600 gts
    Pourquoi sa lag, serveur ping de 20 je met ma config en moyen resolution 1200X800 ??
    1. Vérifies si tu n'as pas msn, emule ou autre programmes qui te pompent ta bande passante ;)
  2. La voila la config:
    Système d'exploitation : Windows© XP (32 bit)
    Processeur : 1.7 GHz (voir liste processeurs compatibles en bas de page)
    Mémoire vive : 512 Mo ou plus (1 Go recommandé)
    Lecteur DVD : 8x ou plus rapide
    Espace disque : 2.3 Go d'espace libre minimum
    DirectX : Version 9.0C
    Carte son : Compatible DirectX 9.0C
    Carte vidéo : 128 Mo avec Pixel Shader© 1.4
    Cartes vidéo compatibles : Radeon X700 (PCIe), Radeon X600 (PCIe), GeForce 6600 (PCIe), GeForce PCX 5900 (PCIe), GeForce 5800 Series (AGP), ATI Radeon X800 XT Platinum Edition, ATI Radeon X800 PRO, ATI Radeon 9800, ATI Radeon 9600, ATI Radeon 9550 (RV350LX), ATI Radeon 9500 / 9700, ATI Radeon 8500, ATI Radeon X300, NVidia GeForce 6800, NVidia GeForce FX 5950, NVidia GeForce FX 5900, NVidia GeForce FX 5700
    Les modèles de ces cartes pour ordinateur portable ne sont pas supportés
    Jeu multijoueurs : 2 à 64 joueurs
    Jeu en ligne : 128 Kbps ou plus
    Liste des processeurs compatibles:
    Intel Pentium 4
    Intel Xeon
    Intel Pentium Extreme Edition
    Intel Celeron D
    AMD Athlon XP
    AMD Athlon 64
    AMD Athlon 64-FX
    AMD Sempron
    Tony si ton jeu lag , ta 512 mo de ram en ddr ou ddr2 ?? maintenant faut voir la cadence et la qualité quelle a ta ram
    Processeur: 2.93Ghz OK
    Carte graphique: tres faible pour supporter
    Mais je suis sur que si tu rachete une bonne carte graphique ton jeu va nickel
    1. Slt, j'envisage également de restaurer mon pc, et par là j'aurais voulu savoir si une CG nvidia Geforce 8600 GS était suffisante pour BF2? Merci d'avance.
    2. Plus que suffisant n.n Tu peux même faire tourner bf2 au max.
  3. Eeee, désolé pour tes dires Stanboost, mais j'ai le manuel de BF2 devant les yeux et :
    BF2 ne fonctionne qu'avec les cartes graphiques suivantes :
    -NVIDIA 6200 (PCIe)
    -NVIDIA .....
    Donc voila Sebeagle, elle est compatible ta carte !
    1. Bonsoir soulknot,
      ne soit pas désolé si j'ai effectivement j'ai tort ça lui évite de changer de carte pour rien :)
      Mais dis moi, j'ai le manuel du jeu sous les yeux,
      et ils ne parlent pas des cartes graphiques dessus...
      Et sur le forum du blog off de BF2 ils disent bien que l'écran reste noir avec la carte graphique.
      Je viens de voir qu'il y a un correctif pour la carte mais le jeu sacaderait. ...
      Le mieux est encore d'acheter le jeu et de tester car la config (ram,proc) joue aussi.
      D'après la FNAC la carte est compatible
      http://www4.fnac.com/Shelf/article.aspx?PRID=1634771&Mn=1&Origin=EUROPE2&Ra=-4&To=0&Nu=1&Fr=-1
      D'après un ami a moi le jeu sacade avec le même type de carte,
      mais je ne connais rien de sa config si il est juste niveau ram
      le problème peut venir de la.
      PS: soulknot tu es partout :)
    2. @stanboostLe lien officiel de BF2 pour la config:
      https://www.ea.com/fr-fr
      Le mieux étant encore de mail EA avec le type de la carte
      pour s'assurer que le jeu tourne bien dessus, d'ordinaire ils repondent sous 1 semaine.
  4. Oui d'accord mais le ping ne dépend pas de la configuration de mon ordi mais plutoit de ma conexion sachant que je suis en 10MO je comprends pas !Il ya aps une histoire de pare-feu ou de port a la emule ?
    1. Tu as la liste des ports à laisser ouvert dans ton livret page 21
    2. salut j'aurais voulu savoir si ma carte grahique asus geforce 6200 256 mo pcie etait compatible avc bf2? merci a vous
    3. @sebeagleHello,
      t'as carte graphique n'est pas compatible.
      - Système d'exploitation
      Windows XP (version 32 bits)
      - Processeur
      Battlefield 2 est compatible avec les processeurs suivants :
      Intel Pentium 4
      Intel Xeon
      Intel Celeron D
      AMD Athlon XP
      AMD Athlon 64
      AMD Athlon 64-FX
      Processeur AMD Sempron
      - Configuration minimum nécessaire :
      Processeur : 1.7 Ghz
      Mémoire RAM : 512 Mo
      Cartes vidéo : NVidia GeForce FX 5700, ATI Radeon 8500 ou ATI Radeon 9500
      avec au moins 128 Mo de mémoire RAM
      - Pour des performances optimales :
      Processeur : 2.4 Ghz
      Mémoire RAM : 1 Go
      Carte vidéo avec au moins 256 Mo de mémoire RAM
      - Cartes vidéo
      Battlefield 2 ne prend en charge que les cartes vidéo suivantes :
      Radeon X700 (PCIe)
      Radeon X600 (PCIe)
      GeForce 6600 (PCIe)
      ATI Radeon X800 PRO
      Gamme ATI Radeon 9800
      Gamme ATI Radeon 9600
      Gamme ATI Radeon 9500 / 9700
      Gamme ATI Radeon 8500
      Gamme ATI Radeon X300
      NVidia GeForce 6800 Ultra
      NVidia GeForce 6800 GT
      NVidia GeForce 6800
      Gamme NVidia GeForce FX 5950
      Gamme NVidia GeForce FX 5900
      Gamme NVidia GeForce FX 5700
    4. @stanboostmerci stanboost g plus ka racheter une carte compatible
    5. @sebeagleEn effet,
      ça vaut le coup de changer la carte rien que pour BF2 :)
      Perso j'ai une ATI Radeon 9600 - series (49 euros)
      Elle passe bien pour mes jeux:
      BF2 - BF2 2142
      Ghost Recon Advanced Warfighter
      Swat 4
      CS condition zero
      ---S'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème...
  5. Pour BF2 le minimum c'est :
    512 de RAM
    Carte Graphique avec 128 Mo
    Donc.... t'as tout juste le minimum, c'est un peu normal que ça lag.
    1. Bon je vois que personne ne repond a mon post ,dans ce cas je peux revendre BF2 XD !SVP ader moi ,merci !
      1. Salut,
        Laisse tomber l'histoire du son
        Dans les options "video"
        tu mets tous en "basse"
        dans Qualité personnalisé
        si tu peux , fais un test avec une
        barette memoire en +.
        PS: tes drivers vidéo sont-ils à jour ?
      2. Oui tout est a jour mais il semble que le problème soit résolut lorsque je joue en solo !
        Parc ontre lorsque je joue en reseau mon ping est très élevé je ne sias pas quoi faire ds ce cas la !si quelqu'un pourait m'aider ?
    2. D'accord mais comment dois je faire pour tester bf2 sans les options de son ??
      Tony
      1. J'ai oublier de préciser pour la résolution de l'écran je ne peux afficher en 640x480 cela ne m'est aps proposé !en revanche je peux afficher en 800x600!mais cela me fait quand même ramer !grrrr!!!
        1. C'est en mode solo qui rame?
          - Quel est le type/marque de ta carte son
        2. @stanboostMaleuresement les deux modes rament,Ma carte graphique est une Nvidia Geforce fx 5200 (128 mo il me semble)(selon www.ma-config.com il s'agit de "nVidia Corporation:NV34 [GeForce FX 5200]")
          voila :D!
        3. @stanboostPersonne ne peut répondre a mon problème ?
        4. @tony_47Les derniers pilotes:
          http://fr.nzone.com/object/nzone_downloads_winxp_2k_32bit_93.81_fr.html
          Test voir btf2 sans les options du son pour voir...
          La même configue que toi carte mere/graphique/memoire
          tourne bien d'apres d'autres utilisateurs...
          Je vois qu'un probleme de drivers qui ne sont pas à jour.
      2. J'ai déja éssayer de baisser la résolution au minimal cela n'a pas de reel effet ensuite pour le driver de la carte graphique semble être mis a jour et celui de la carte son je ne sais pas ou le trouver !??!!
        Si quelqu'un pouvais m'aider ?
        1. Slut,
          Dans options tu peux mettre ton ecran en 640x480
          ainsi que toutes les options vidéo au mini.
          En mémoire (pour moi) ça fait juste...
          Dans le fichier readme il est dit que:
          * Un pilote de carte vidéo trop ancien peut ralentir ou saccader le rythme du jeu
          * Une carte audio non mise à jour peut engendrer des bugs dans le jeu.
