Problème d'adresse dyndns
voila, mon modem-routeur fourni par mon opérateur est quelques peu bizarre.
Je m'explique, j'ai configuré la partie DNS du routeur ( je suis chez dyndns).
Lorsque je tape dans la barre d'adresse xxxxxxx.dyndns.org je tombe sur une adresse IP qui est celle de mon routeur (je la vois dans la partie ETAT du routeur).
Ce qui est très étrange, c'est que lorsque je vais sur mon-ip.com par exemple, ils me donnent une toute autre adresse!!!
A l origine, mon probleme est que je n'arrive pas a connecté ma camera ip sur mon nouveau reseau donc si vous saviez deja m'eclairer sur ce point la, je vous serais tres reconnaissant
Oui très intéressante l'info, au moins ils pourraient le préciser dans le manuel du modem du FAI ...
Et voila, mes deux caméras IP configurées en 15 minutes top chrono + test depuis l'extérieur réussi ;-) -
réseau ... lu ?
Je pense que c'est une info intéressante pour tous ceux qui font du dyndns et qui se retrouvent ainsi derrière un CGN.
Il va falloir que ceux qui posent ces CGN fournissent des box qui supportent le protocole PCP
Mais ils feraient encore mieux de fournir de l'IP V6, parce qu'on arrive de plus en plus au pansement sur la jambe de bois.
C'est un message. -
Justement non! L'adresse que tu me dis est celle que j'obtiens en allant sur mon-ip.com
Par contre celle indiquée sur la page du modem routeur et donc par dyndns est différente , voila ce qui est indiqué dans la page du routeur : Adresse IP WAN : 10.243.XX.XXX
Et donc, avec cette derniere adresse, quand je la tape dans la barre d adresse j arrive a lecran de la caméra Ip, par contre , si c'est effectué depuis un autre réseau, ça ne va pas.....-
OK,
je soupçonne que ton FAI (une crapule) te colle derrière un nat caché chez lui (CGN)
C'est (hélas) très courant en internet mobile ou wifi ou satellite, mais ça croit aussi sur le fixe avec la raréfaction des adresses IPV4.
Tu dois râler auprès de ton FAI et exiger une ipv4 publique non partagée. -
OK merci pour tes réponses, je vais téléphoner demain au support technique (enfin retéléphoner car j'ai deja appeller tout à l'heure mais je ne leur ai pas dit que les adresses IP WAN ne concordaient pas) et je te tiens au courant , encore merci.
Brupala ton diagnostic était correct!
J'ai téléphoné et ils vont m'attribuer une adresse IP publique, ils ont dit que je devais, environ ,attendre une heure car leurs serveurs sont saturés... Puis, je pourrai recommencer le paramétrage de leur modem routeur car ils l'ont réinitialiser...
Merci!
tu as posté ici avec une adresse qui commence par 149.154....
est que c'est celle là que tu vois chez dyndns ?
et ... Voili Voilou Voila !
