Problème compillation
Bonjour, j'ai un problème lors ce que je compilent mes programmes java :
Exception in thread "main" java.langNoClassDefFoundError : HelloWorld (wrong name: Skymer/HelloWorld)
at (Il y a autre chose mais j'ai la Flem de tout recopiez)
at .......
at
at
at
at
at
Bref, Merci de me répondre ! :tristesse:
Cordialement :Jean-Casoulets
  1. Moi j'ai :
    Workspace>Exemple>bin>Skymer>Exe.bat & HelloWorld.class>
    Mon .bat contient :
    @echo off
    java Skymer.HelloWorld
    pause > nul
    Merci, de me répondre
    1. Mais le Exe.bat je le laisse où il est ou je le mets a l'extérieur du package ?
      1. RE, tu pourrais me répondre autrement, j'ai fait un test sans le package, ça marche très bien, je suis : dans mon workspace, mon projet, bin, j'ai mon Exe.bat et mon fichier.CLASS.
        Dans le .txt je mets:
        @ECHO off
        java HelloWorld (le HelloWorld c'est juste un exemple sinon moi c'est autre chose)
        pause > nul
        Je voudrais faire la même chose sauf avec un package et aussi savoir si avec plusieurs classes ça marche tout simplement ou il y a une autre manip
        Cordialement : Christiano Ronaldo
          Admettons que tu ais donc :
          Workspace > Projet > Bin > exe.bat
          Workspace > Projet > Bin > HelloWorld.class
          Workspace > Projet > Bin > package > Main.class
          Workspace > Projet > Bin > package > Util.class
          Alors dans le .bat tu mets
          java HelloWorld
          ou
          java package.Main
          selon où es ton main.
          S'il y a plusieurs classes ce n'est pas grave, c'est la méthode main qui compte.
      2. ok, merci je te dirai si ça marche (je me doutais bien que j'avais merder ^^)
          Ce que tu obtiens n'est pas un message de compilation, mais d'exécution.
          Tu as du faire quelque chose comme
          java Skymer/HelloWorld
          c'est à dire en donnant le chemin d'accès au fichier .class alors qu'il fallait donner le nom de la classe package compris, c'est à dire
          en supposant que "Skymer" soit effectivement un package. En revanche s'il s'agit juste d'un dossier et que ta classe HelloWorld n'a pas de package, alors il faudra te déplacer dans le dossier en faisant un
          cd Skymer
          avant de répéter tes commandes
          javac HelloWorld.java
          et
          java HelloWorld
