Problème babsolution rundll
bonjour jai un probleme de rundll
quand je demarre mon pc sa m'affiche C:/users/alexandra/Appdataroaming/babsolution/shared/enhacedNt.dll
le module spécifié est introuvable
sa c'est produit apres avoir fait liberer de l'éspace disque en supprimant les fichiers inutiles
merci de votre reponce
30 réponses
Un utilisateur signale un message d'erreur Rundll qui apparaît au démarrage, indiquant que le module spécifié est introuvable après avoir libéré de l'espace disque récemment. Plusieurs réponses proposent des nettoyages de malwares et d'adwares, notamment via Junkware Removal Tool et AdwCleaner, ou des outils de diagnostic pour identifier des programmes indésirables. D'autres échanges évoquent des hypothèses matérielles comme une éventuelle défaillance de la carte graphique, avec des conseils sur tests matériels et recours à des pages dédiées. Cette approche met toutefois l'accent sur une éventuelle défaillance matérielle et oriente vers des tests et le remplacement de la carte graphique, sans garantie que le problème initial soit résolu immédiatement.
    re
    teste la avant de la changée
    bonne journée a toi aussi
    1. daccord merci pour ton aide je vai voir pour changer la carte graphique bonne journée a vous
        re
        là, je pense que c'est la carte graphique
        tu as 1 autre écran pour tester?
        1. il a que la tour qui redemarre mes lecran reste noir sa marque no signal
            re
            appuie sur le bouton on/off et dis moi si le pc redémarre
            1. jai fait le mode san echec mes je pe plus relancé mon pc mon ecran reste noir je pe plus rien fair coment relancé le pc ??
                salut
                tu as accédé au mode sans échec?
                tu as réussi a lancer zhpdiag?
                1. jai fait se que t ma dit mon pc ne redemarre pas sa fait comme si il rester en veille et inpossible de le lancer la tour sallume mes jai pls dimage lecran reste noir
                    re
                    ok, fais ceci et poste le rapport s'il te plaît
                    télécharge zhpdiag sur ton bureau (outil de diagnostic)
                    le lien https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                    le tuto http://nicolascoolman.webs.com/tutorials.htm
                    utilisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
                    clique sur configurer et dans la page qui s'ouvre, clique sur la loupe avec le +
                    le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpdiag.txt
                    poste le rapport via ce lien https://www.cjoint.com/
                    1. Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
                      www.malwarebytes.org
                      Version de la base de données: v2013.11.29.05
                      Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS
                      Internet Explorer 10.0.9200.16736
                      Alexandra :: ALEXANDRA-PC [administrateur]
                      Protection: Activé
                      29/11/2013 19:07:19
                      mbam-log-2013-11-29 (19-07-19).txt
                      Type d'examen: Examen rapide
                      Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                      Options d'examen désactivées: P2P
                      Elément(s) analysé(s): 630505
                      Temps écoulé: 2 heure(s), 32 minute(s), 37 seconde(s)
                      Processus mémoire détecté(s): 1
                      C:\Program Files\BuzzSearch\updateBuzzSearch.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> 3548 -> Suppression au redémarrage.
                      Module(s) mémoire détecté(s): 0
                      Clé(s) du Registre détectée(s): 15
                      HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Update BuzzSearch (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\CLSID\{5cf5a690-c8f4-488e-9d20-f21aef602d41} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\TypeLib\{396ecd31-edf7-489f-bda1-83dba4c36e81} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\Interface\{D0EC4142-5808-41D2-A4DC-6081CF1A9693} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5CF5A690-C8F4-488E-9D20-F21AEF602D41} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5CF5A690-C8F4-488E-9D20-F21AEF602D41} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5CF5A690-C8F4-488E-9D20-F21AEF602D41} (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\AppID\{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8} (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\CLSID\{D40753C7-8A59-4C1F-BE88-C300F4624D5B} (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\TypeLib\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0} (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\Typelib\{FBC322D5-407E-4854-8C0B-555B951FD8E3} (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCR\Interface\{0400EBCA-042C-4000-AA89-9713FBEDB671} (PUP.Optional.MySearchDial.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BuzzSearch (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKCU\SOFTWARE\BuzzSearch (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      HKLM\SOFTWARE\BuzzSearch (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      Valeur(s) du Registre détectée(s): 0
                      Elément(s) de données du Registre détecté(s): 0
                      Dossier(s) détecté(s): 12
                      C:\Program Files\BuzzSearch (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Suppression au redémarrage.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Suppression au redémarrage.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\plugins (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta\delta (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mt_ffx\Delta\delta\1.8.22.0 (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\CT3297966 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct3311333 (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0 (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      Fichier(s) détecté(s): 103
                      C:\Program Files\BuzzSearch\updateBuzzSearch.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Suppression au redémarrage.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\BuzzSearchBHO.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\BoxoreInstaller[1].exe (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\umbrella.exe (PUP.Optional.Iminent) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\4511.tmp (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\dlLogic.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\EC90.tmp (PUP.Optional.PerformerSoft.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mism.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\setup_fsu_cid.exe (PUP.Optional.FileScout.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\FlashPlayersetup__4651_i158926654_il540.exe (PUP.Optional.InstallMonetizer) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\51FA.tmp (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\ctbe.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\ieLogic.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\statisticsStub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\stub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA4D6\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busCB09\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\is1933591475\1608539_stp.EXE (PUP.Optional.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\is1933591475\1608896_stp\BuzzSearchSetup.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\is1933591475\1608991_stp\bd.exe (PUP.Optional.BonanzaDeals.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\is212561404\MyBabylonTB.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\BabMaint.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\BExternal.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\ccp.exe (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\CrxInstaller.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\MntrDLLInstall.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\MyDeltaTB.exe (PUP.Optional.Delta.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\1D4D9D8C-BAB0-7891-80FA-4A64BBC4976A\Latest\NTRedirect.dll (PUP.Optional.Babylon.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mam-ct3316263\ctbe.exe (PUP.Optional.Conduit) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\mam-ct3316263\mamstub.exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus96E2\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9A6A\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9A8A\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9F6A\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9F98\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9FF6\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA034\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA044\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA0A2\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA0D0\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA18C\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA1DA\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA285\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA36F\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA488\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA69A\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busA736\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busAA81\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busAB1D\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busB135\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busB4AE\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busBD07\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busC744\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busCC90\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busECCE\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\busEE72\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus1D4E\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus2628\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus5225\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus5D89\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus5ED0\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus66DD\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus776B\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus817E\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus8AE0\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus8C28\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus8EB7\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus8FC0\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus904D\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus9108\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\bus91C3\CrxUpdater_d.exe (PUP.Optional.CRX.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Downloads\FlashPlayerPro.exe (PUP.Optional.AirInstaller) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Downloads\FlashPlayersetup__4651_i158926654_il540.exe (PUP.Optional.InstallMonetizer) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Downloads\FLVPlayerSetup-dYazTLq.exe (PUP.Optional.Somoto) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Downloads\FlvPlayerSetup.exe (PUP.Optional.Installcore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\17YKJ3DZ\statisticsstub[1].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\7RLK7YYY\checktbexist[1].exe (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\BNKY0D1Z\Setup.exe (PUP.Optional.IBryte.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\Installer\139f94c.msi (Adware.Boxore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\Installer\16130cd.msi (PUP.Optional.Iminent.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\Installer\1e95af.msi (PUP.Optional.SmartBar.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\BuzzSearch.ico (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\BuzzSearchUninstall.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\jhjjdgbhohaallcimgcmakfiobacimkm.crx (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\sqlite3.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\updateBuzzSearch.InstallState (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\sqlite3.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\utilBuzzSearch.exe (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Suppression au redémarrage.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\utilBuzzSearch.InstallState (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\plugins\BuzzSearch.CompatibilityChecker.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\plugins\BuzzSearch.FFUpdate.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\plugins\BuzzSearch.GCUpdate.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Program Files\BuzzSearch\bin\plugins\BuzzSearch.IEUpdate.dll (PUP.Optional.BuzzSearch.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\chromeid.txt (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct2612669\setup.ini.txt (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\CT3297966\ddt.csf (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct3311333\chromeid.txt (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Users\Alexandra\AppData\Local\Temp\ct3311333\setup.ini.txt (PUP.Optional.Conduit.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\background.js (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\manifest.json (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon128.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon16.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                      C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mphpbdjcljebbcnfopfngmfdackbbdgf\3.5.0.0_0\images\icon48.png (PUP.Optional.DealPly.A) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                        re
                        ok, et quand il aura terminé, poste le rapport via 1 copier/coller
                        1. ok la il cherche toujour des element donc je me suis co avec mon pc portable pour pas y toucher
                          • 1
                          • 2
