NTDLR manque + pas d'accès C: sous DOS !!!
Salut à tous
Hier soir j'ai fait un RESET HARD par erreur pendant qu'il copiait un gros fichier. Au redémarrage, le bien connu "NTLDR manque, appuyez sur...etc"
[ Précisions: Mon disque système contient 2 partitions primaires avec un Dual Boot fonctionnant avec GAG. GAG est un soft sur disquette qui n'intervient QUE dans le MBR pour choisir quelle sera la partition active et visible]
Ce qui m'étonne le plus, c'est que, sous DOS, je ne peux plus accéder à ce disque! Il est pourtant reconnu dans le BIOS, et Partition Magic sous DOS le voit parfaitement. Tout à l'air OK, mais quand je tape c: sous DOS il me met lecteur invalide. Je précise qu'il s'agit d'un IDE
Dans ces conditions, je me demande:
- Comment je vais faire pour, par exemple, tenter de copier un NTLDR clean sur C:, ou même tenter un FIXMBR alors que le DOS ne reconnait plus le disque?
- Est-ce que je peux trouver quelque part des outils sous DOS pour gérer le secteur de boot...etc du disque?
Merci de m'aider, je suis dans la merde!
Internet Explorer 6.0
16 réponses
  1. Ben ouais, mais Fdisk / mbr lance la routine contenue dans Fdisk? Or, j'avais lancé l'option de restauration du MBR depuis le menu de Fdisk et ça n'avait pas marché, donc je flippe un peu!
      mais si ! je te dis d'utiliser une disquette boot ou le cd de Win98 puis une fois sur A:\> tappe fdisk /mbr
      Entre ( ) Que tu boot sur la disquette ou le cd de Win98 tu sera sur A:\>
      1. Donc, rien à faire, il faut absolument que j'arrive à restaurer le MBR depuis la console de récupération... C'est dingue qu'il n'y ait pas d'outils dédiés au MBR, quand même!!!!
          très juste ! le MBR ne sera pas touché.
          Un exemple, tu a Linux et XP sur un seule disque, tu veux plus Linux tu format les partitions dédiées à Linux ( Swap, Ext2, etc..) mais au redémarrage il reste encore Lilo ou grub qui est logé sur le MBR. Donc pour virer Lilo ou Grub c'est la commande fdik /MBR sous DOS ou fixmbr sous XP. Et ton système XP ou Win98 reboot sans problème.
          1. Ok
            Donc si je DETRUISAIS la première partition pour la recréer après, ça ne servirait à rien?
              te voila renseigné >
              MBR = Master Boot Records
              MBR se trouve sur le premier secteur ( 1 ) de la première piste ( 0 ) de la première face ( 0 ) et tiend sur 1 seul secteur ( 512 octets ).
              1. J'ai besoin d'un multiboot, oui... Donc même si je suis amené (ce que j'espère éviter) à recréer mes partitions, je réinstallerai un multiboot.
                Moi, c'est Acronis OS selector qui m'avait mis une belle merde! Avec GAG j'avais justement l'impression qu'il était bien car il était cantonné au seul MBR et qu'on pouvait restaurer ce MBR en le désinstallant!
                Mais là, j'ai l'impression que le pb se situe avant le stade du multiboot.
                Si j'ai bien saisi:
                - Le BIOS boote sur le HD sélectionné
                - Le MBR du HD dit sur quelle partition on doit booter
                - Puis Boot.ini, sur la partition, dit quel OS il faut lancer
                c'est bien ça?
                C'est quoi, exactement, le MBR? C'est un secteur du disque? Le secteur d'amorçage? Si c'est ça, il n'est situé sur aucune partition mais avant elles?
                  ouai! GAG je suis pas trop copain avec lui. Je l'ai testé sur un disque dur avec trois OS ( W98, XP et Linux) et il m'a flingué MBR, alors terminé avec ce truc.
                  Entre ( ) avec Grub ou Lilo je n'ai jamais eu de soucis.
                  Maintenant vu que tu n'a pas accès à la console pour lancer une restauration MBR avec la commande fixmbr puis fixboot, il y a la solution avec fdisk /mbr en bootant sur une disquete de démarage de win98.
                  Après à toi de voir maintenenant ce que tu veux faire, réutiliser GAG ou tout reprendre à zéro ?...
                  1. Okay, donc hier soir j'ai passé 3 heures là-dessus:
                    - GAG: J'ai désinstallé (restore MBR) + réinstallé G.A.G, tout s'est bien passé mais ça ne marche toujours pas! Quand j'ai installé GAG + sauvé sur le disque, j'ai pu lancer XP et tout s'est bien passé. par contre, après un reboot ça ne marche à nouveau plus (NTLDR manque...)
                    donc quand je passe par la diquette de G.A.G, ce qui me permet d'accéder au multiboot, ça marche. Mais sans disquette ça ne va plus.
                    - J'ai essayé ensuite un autre outil, spécialisé dans ce pb de NTLDR, que j'ai trouvé ici
                    http://www.milescomer.com/tinyempire.com/notes/ntldr-french.htm
                    L'option 1 de cet outil me permet aussi de demarrer sans pb. Mais une fois que je reboote sans la disquette: wallou!
                    - J'ai sauvegardé puis remplacé mes fichiers NTLDR, Boot.ini et NTDETECT.COM par des versions standards: toujours pareil!
                    - J'ai tenté de me retrouver sur la console de récupération XP, mais je n'ai pas pu! Depuis le CD ça ne marche pas (ecran bleu pendant le chargement) et sur ma config, F10 au démarrage sert au SATA-RAID, et pas à la console de récup...
                    QUESTION: si je supprime la partition active (elle est aussi située au début du HD) et que je la recrée, ça règle radicalement le probleme, non?
                      dans ce cas elle cachée > Primaire MS, FAT32, « adressée » LBA, cachée.
                      1. Oui, mais il me semble qu'il mettait un truc bizarre "lba" ou un truc comme ça...
                        Mais j'en dirai plus demain, là je suis au boulot et je vais essayer tout ce que vous m'avez (gentiment!) proposé!
                        Je vous tiens au courant demain
                        MERCI!!!!!!!!!
                          cette partition Fat32 est-ce quelle est visible sous Fdisk ?
                            mais c'est normal que sous DOS tu puisse pas voir C:
                            La raison c'est que cette partition est au format NTFS, donc DOS ne connait pas ce type de format.
                            Fdisk de Win98 reconnait ce type de partition ( NTFS) comme une partition NON DOS.
                            Quant à ' Fdisk /mbr' c'est plus réservé sur pour les systèmes antérieur à Win2000 et XP. Pour réparrer mbr sous XP c'est la commande fixmbr
                            1. Hélas non, je suis en FAT32, Druide! C'est ça qui est curieux...
                          2. Euh... Non, j'avais une disquette sur laquelle j'ai vu FDISK, et je l'ai fait à partir de là, directement depuis le DOS
                              salut,
                              pourquoi vouloir utiliser DOS alors qu'en bootant sur le cd d'xp tu peux faire un fixmbr.
                              Un fois sur l'écran du choix Installer ou Réparrer tu choisi R =Réparrer et ensuite tu sera sur la console pour utiliser les divères commandes dispo... Un help un fois sur l'invité de commande [ C:\Windows\ > ] t'en dira plus sur les commandes dispo... ou encore fixmbr /?
                              1. Ouais, je vais essayer ça, tu as raison! N'empêche que je ne comprends pas que je ne puisse pas, sous DOS, aller sur c: alors que Partition magic sous DOS voit bien le disque et les partitions qui sont dessus!
                            2. Bah, allez, les gars, quoi...
                              1. Bonjour, réessayez de désinstaller GAG et de le réinstaller c'est le mbr qu'est "mort" il faut le remettre en place.++
                              2. @atxbibip4Merci à toi, je vais essayer ce soir.
                                Le pb c'est que j'ai tenté, depuis FDISK, de restaurer le MBR et qu'il n'y est pas parvenu... Inquiétant, non?
                              3. @solo1984Ouais non c'est le mbr, t'as fait fdisk a partir du cd windows?
                              4. @atxbibip4Euh... Non, j'avais une disquette sur laquelle j'ai vu FDISK, et je l'ai fait à partir de là, directement depuis le DOS
