Carte graphique pas compatible avec seven
Salut tous le monde voici mon problème j'ai récupérai une carte graphique qui tourner sous vista et je voudrai la faire tourner sous seven mais souci je ne peut pas installer de pilote car mon pc ne la reconnait pas même dans le gestionnaire de périphérique donc je suis bien bloquer la..
Précision c'est une nvidia 285 gtx et si sa peut aider ma carte mere c'est une gaz87m-d3h
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterai
17 réponses
c'est bon problème résolu un câble de mon alimentation étais defectueu j'en ai utiliser un autre et sa fonctionne merci de votre aide quand même les gars..
et désoler de vous avoir embêter pour un truc aussi bête -
j'ai vérifié ton lien NVidia et ça me paraît OK.
C'est le pilote qu'il te faut pour ta CG (si c'est bien un systeme Seven 64bit que tu as installé)
Je suis désolé, mais si ce pilote ne fonctionne pas, c'est que ta carte est HS.
par contre, tu dis que "le pilote ne prend pas en charge ce systeme".
ce ne serait pas une erreur de version ? tu es sous seven 32bit ou seven 64 ?
Pour les seven 32bit, c'est celui-ci :
https://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/70199/fr
(Si tu veux vérifier ta version : panneau de config/systeme/Type du systeme : 64 bits ou 32 bits) -
sa me marque précisément que le pilote ne prend pas en charge ce systeme d'exploitation (seven)donc la je sais pas du tout j'en ai essayer plusieurs et rien a faire c'est pas possible d'être aussi bête.
si vous avait d'autre lien allez y je suis prés a toute essayer. -
voila j'ai essayer celui ci
https://www.nvidia.fr/download/driverResults.aspx/68832/fr
et sa ne marche pas non plu -
c'est bon j'ai telecharger et sa marche pas sa me marque que mon windows et un seven et que le pilotes et un xp voila je vais en essayer d'autres je vais bien tomber sur le bon..
j'essai de suite et je vous tien au courant mais c'est pour xp 64 le pilotes que tu me donne
Effectivement sa na pas l'aire d'etre le bon pilote du moins c'est ce que mon pc me dit vous pouriez m'aider a le trouver s'il vous plait.ou me poster un lien carrément si sa vous dérange pas
C'est une intel HD Graphics 4600 chipset intégré.
Et le VGA standard veut dire que ton ordi utilise alors le driver VGA de base qui
n'utilise pas toutes les fonctionnalités de ta carte.
Donc tu n'a pas le bon pilote de la GTX.
Qui aime l'instruction ! trouve la connaissance qui vient de la réflexion !
PS. Créez souvent un point de restauration ! cela résout pas mal de problèmes. -
bonjour
si tu peux essayer de mettre une autre cg dont tu es sur du bon fonctionnement
et voir si elle est reconnue
normalement en pci sur seven elles sont reconnues
si elle ne l'st pas c'est peut etre le slot de ta carte mere qui est mort -
Non je n'en ai qu'une la GTX 285 l'autre c'est avec le proco
La hd4600 c'est la seul que sa me marque dans le gestionnaire de périphérique et c'est celle de mon processeur.
Et ne t'énerve pas c'était pour vous donner le plus d'infos possible sur ceux que je vois c'est tout.peut Etre que ma carte graphique et tout simplement pas compatible avec ma CM enfin je suppose sinon vous auriez trouver une solution. -
RE. la carte mère a des port PCIs 16X en 2.0 et en 3.0 et la GTX 285 peut très bien s'installer dessus.
Alors qu'est ce que la HD 4600 vient faire la dedans ?
Est ce que tu as deux CG sur ta carte mère ?
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dgaz87m-d3h%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DGHc%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://www.compsource.com/pn/GAZ87MD3H/Giga_Byte_Technology_180/Ultra-Durable-4-Plus-8-Series-GaZ87mD3h-Rev-10-Desktop-Motherboard/&usg=ALkJrhjfU-d1TWtQF06zhnlgdet7KV1n-Q
C'est madaire47 désoler je suis nouveau sur le forum je ne peut pas ne pas faire d'erreur sinon pour la carte vous avez pas une idée.Je suis toujour bloquer
Mais c'est quoi enfin l'auteur de topic > nuttela2 ou madaire47.
Parce que différents pseudos ça fout l'embrouille.
désoler nutella2 c'est bien madaire47 desoler
Lorsque je vais dans gestionnaire de périphérique/carte graphique/il y a ma hd 4600 de mon processeur i7 4770k et quand je fait clic droit dessus et mettre a jour le pilote j'en recherche sur mon ordi je vois ma hd4600 et la vga standar
je décoche la case pilote compatible et la je vois intel corporation/ati
technologie inc/nvidia et la je ne sais pas quoi faire peur de faire une connerie
Vous faut il plus d'info -
Ceci est ta carte mère.
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dgaz87m-d3h%26client%3Dfirefox-a%26hs%3D0et%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.be&sl=en&u=http://www.centrecom.com.au/gigabyte-ga-z87m-d3h-intel-mainboard-lga-1150%3Futm_source%3Dmyshopping%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DMotherboards%26utm_term%3DGigabyte%2BGA%2BZ87M%2BD3H%2BIntel%2BMainboard%2BLGA%2B1150
Et la carte graphique GTX 285 est une PCIE 16x.
Donc si elle n'est pas reconnue il y a forte chances quelle soit foutue.
foutue ? pas forcément.
Est-elle "vue" par le systeme, et mal reconnue ? Sinon, Tribun a raison : elle est HS. Si oui, on peut lui trouver un pilote sur le net.
sous Seven, chez moi, j'ai mis dans mon systeme une petite GEForce 210 (pcie16) qui a été prise par windows comme étant une "vga standard". J'ai téléchargé le pilote sur le site de NVidia et installé correctement la carte.
