[Sun Solaris 9] Problème variable script ksh
Je suis en train de faire un script et j'ai un problème.
Voici le script "test.sh" en exemple :
#!/bin/ksh
export TITI="premier"
export TOTO="deuxieme"
Je fais ensuite chmod +x test.sh
Puis ./test.sh
Malheureusement l'export des variables ne fonctionne pas....... quand je fais "echo $TOTO" ou "echo $TITI", j'ai droit à une ligne vide comme si la variable n'avais jamais été affecté....
Comment garder une variable en dehors d'un script pour une utilisation ultérieure ?
Merci beaucoup pour votre aide.
    Il faut "sourcer" ton script :
    . ./test.ksh
    ou
    source ./test.ksh
    1. Lancer:
      . ./test.sh
      Le 'point espace' indique que le script doit être exécuté dans le même shell, et pas dans un 'sous-shell'
        Oups, trop tard ;-))
      2. Merci pour tes explications, ça fonctionne très bien !
        Je m'attendais pas à une réponse si rapide ^^
      3. la bonne commande pour lancer ton script est => ./test.sh ou sh test.sh
        voilà :)
        tout simple. ta commande elle est fait pour soucer ton environnement cra pour le .profile
        ex : . ./.prdofile => cette commande va recharger ton .profile que tu charges au premier login
        voilà !
        Courage :)
        Cdt
