Comment compiler avec Visual Basic 2010 Express
j'ai un petit souci pour le mettre en .exe (générer je crois), bref il me met soit:
ça: http://img15.hostingpics.net/pics/843353codederreur1.jpg
ou ça: http://img15.hostingpics.net/pics/829352Codederreur2.jpg
bref, je n'arrive pas à compiler avec visual basic studio 2010
pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
11 réponses
Contributeur
ContributeurGrrrrr. Tu pourrais pas expliquer directement et clairement ce que tu veux faire ??? !!!!!
Tu dois faire un Instal.
Crée un nouveau répertoire que tu peu facilement retrouver.
Clic Projet ->Publier
Met le nom du répertoire créer.
Suivre les instructions.
Copier le répertoire sur une clé ou autre.
Sur un autre PC
Ouvrir le répertoire et clic sur Setup.
A+ -
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Me.Dispose()
End Sub
il sert juste à fermer le programme mais pas arborescence du processus de de se programme en lui même.
mais le problème c'est: en faisant (F5) pour compiler
cela ne fonctionne pas car il essayer de copier certain fichier
mais comme il est déjà ouvert l'application.
c'est comme renommer un fichier déjà ouvert , c'est impossible !!!
Donc avec la commande
Me.dispose()
il ferme l'application ainsi que son processus dans arborescence de Windows
et comme cela je peux copier le fichier
même avec l'option application à distance unique. -
ContributeurRésolu alors ? Si oui oublie pas de valider Résolu (en haut de ta question.
A+
oui un peu,
je l'ai fais testé avec un ami qui a Windows 7 et cela fonctionne, mais en autorisant le paramètre Windows SmartScreen
1. est ce qui peut l'autoriser le logiciel au début
puis je l'ai tester sur un Windows xp
Mais , il ne fonctionne que sur Windows 8 et supérieur
système requis .net Framework 4.5.
Mais pas sur Windows Xp (tout types de version) ayant Microsoft . net framework 2.0, 3.0 et 3.5
comment je dois- je faire ?
C:\Users\Yannel4907\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Shutdown for Windows 8.1\Shutdown for Windows 8.1\bin\Debug
J'ai cela, comme fichier:
http://img11.hostingpics.net/pics/954054dbug.jpg
c'est une appli WindowsForm, qui fonctionne bien quand je fait une simulation de mon projet (en appuyant sur F5)
je crois savoir pourquoi,
Je m'explique , avec la commande
Me.hide()
Me.dispose()
ContributeurOui mais ça c'est le projet, normalement pour l'Exe tu devrais le trouver dans..
C:\Users\Yannel4907\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Shutdown for Windows 8.1\Shutdown for Windows 8.1\bin\Debug\Shutdown for Windows 8.1.exe
Y fait quoi ton programme (en gros)
C'est une appli WindowsForms ou Consol ?
Quand tu est dans le projet et que tu tape F5... il fonctionne ? Tu n'a pas d'erreur ?
A+
Edit :
Le plus simple...
Colle un label sur ta forme.
dans le code, le load, tu ajoutePrivate Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Tape F5 et tu devrais avoir le path de ton Exe.
Label1.Text = Application.StartupPath
'La suite du code
End Sub
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)
Note: Je ne répond pas aux MP pour les questions techniques. Et ma boule de cristal est cassée . -
Le fichier que j'ouvre habituellement pour avoir tous mon projet créer, c'est:
Shutdown for Windows 8.1.sln qui se trouve à l'emplacement:
C:\Users\Yannel4907\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Shutdown for Windows 8.1 -
ContributeurLe plus simple, double clic sur l'icône du fichier que tu montre plus haut.
Si ton application s'ouvre c'est que c'est bon.
ContributeurTu a sauver ton projet ? quel nom tu à mis ?
Dans quel répertoire tu l'a sauvé ?
M'étonnerais que ton projet s'appel Shutdown for Windows 8.1.exe
Si tu n'a pas encore sauver ton projet tu dis, j'expliquerais comment faire -
oui je pense que on exécuteur est dans le répertoire
C:\Users\Yannel4907\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Shutdown for Windows 8.1\Shutdown for Windows 8.1\bin\Release\Shutdown for Windows 8.1.exe
es ce juste ? -
ContributeurBonjour,
Dés que tu teste ton projet (et qu'il fonctionne normalement sans erreur), l'Exe est généré, il se trouve dans le répertoire de la solution, \bin\Debug
Si c'est pour employer sur le même PC suffit de faire un raccourci sur l'Exe.
Si c'est pour l'installer sur d'autre PC..
Clic sur Projet dans le menu => Publier LeNomDeTaSolution et suivre les indications.
A+
