Probléme avec la commande 'grub'
Salut ,
je veut lancer la commande 'grub' quand je la lance je reçoit l'erreur BASH:grub:COMMAND NOT FOUND , alors que elle installée et je peut la visualisée sous le répertoire /sbin/grub , j'ai essaye de la réinstallée mais il m'affiche quelle déjà installée et il m'affiche aussi que grub-install n'est pas trouvé mais réellement elle existe sous /sbin/grub .
MERCIIII :)))
MERCIIII :)))
Bonsoiiiiiir , j'ai trouvé la solution pour passer au mode root au lieu d'utiliser la commande ' su ' il faut utiliser ' su - ' :))) merci
Dans le terminal root tape :/usr/sbin/grub-install /dev/ton_périphérique
Quant à la commande grub tout court, ça n'existe pas.
Vas-y doucement avec cette commande si tu ne sais pas trop comment elle fonctionne .
