Pc à Tv VGA probleme
Résoluet pour mon pc j'ai une carte mere Gigabyte GA-Z77X-UD3H et une carte vidéo GeForce Nvidia GTX 650 Ti donc je branche mon fil VGA à ma TV et le signal ne rentre pas merci de m'aider svp.
15 réponses
Le problème porte sur l’absence de détection du signal lors de la connexion d'un PC à une télévision via un câble VGA, malgré une GeForce GTX 650 Ti et carte mère Gigabyte GA-Z77X-UD3H. Plusieurs propositions expliquent pourquoi le port VGA peut être désactivé lorsque une carte graphique dédiée est présente, et suggèrent d'utiliser les sorties DVI ou HDMI plutôt que VGA. Dans les solutions, l'option répandue est d'utiliser une connexion DVI vers HDMI via un adaptateur, car le GTX 650 Ti dispose de ports DVI et offre une meilleure qualité que le VGA. En pratique, les adaptateurs DVI vers HDMI transmettent le numérique mais pas l'audio, ce qui implique aussi un câble audio séparé pour le son, selon les modèles.
oui donc j'ai essayer avec un fil HDMI de ma carte graphique à ma TV et ça marche , mais sur ma TV je ne vois pas mon écran au complet, je fais detecter et ça me met par defaut le max 1980 etc mais sur ma TV c'est tres beau, mais il manque un petit bout de contour , je baisse la resolution de 1 coche l'ecran rentre , mais ce n'est pas très beau
Ça me semblai bizarre que l'HDMI de ta carte graphique à ta TV ne marchai pas, mais après que tu ai vérifier ça marche. Maintenant si l'image n'est pas bien cadrée c'est un réglage à faire dans le PC et sur ta TV moi c'est se que j'ai du faire avec ma TV pour adapter l'image mais je suis en DVI mais je vais bientot passer a l'HDMI car vais changer de TV
Cela dépend le type de DVI de ta carte graphique regarde et dit moi se que c'est
j'ai une carte graphique Geforce Nvidia GTX 650 ti Boost elle a 2 port DVI , un qui est DVI-D et un autre DVI-I c'est le port DVI-D qui est deja utilisé pour le relié a mon écran. Mais alors le DVI-I est pareil ou il est different ? je veut dire cela marchera pour relié la prise DVI-I a ma TV avec l'autre extremité hdmi
https://images.bit-tech.net/content_images/2013/03/nvidia-geforce-gtx-650-ti-boost-2gb-review/650tib-1b.jpg
http://www.mcplus.com/wp-content/uploads/2013/07/DVI-types.gif -
Quand tu aura essayer l'adaptateur si ça marche en principe oui oublie pas de mettre résolu
Comme tu possède une carte graphique, les ports vidéo de ta carte-mère son surement désactiver par le BIOS. Pour les activer, au démarrage tape F1 (ça dépend du fabriquant) en principe tu devrais accéder au menu BIOS, chez moi c'est F1
Sinon, solution la plus simple et peu coûteuse, vu que les ports de ta carte graphique fonctionne j'ai vu qu'elle a 2 ports DVI, achète toi un adaptateur DVI/HDMI ça coûte moins de 10€ comme ça tu pourra brancher 2 écran en même temps et la qualité est mieux que le VGA qui a 20 ans si pas plus -
merci beaucoup, mais serais tu capable de m'expliquer comment activer mon VGA dans le BIOS ?
comme tu possède une carte graphique le port VGA de ta carte mère est probablement désactiver par le BIOS dans se cas si ton écran normal fonctionne avec le DVI jai vu que ta carte graphique a 2 ports ainsi si ta TV n'a pas DVI mais un port HDMI on vent des adaptateur HDMI/DVI la qualiter en DVI est pareil que le HDMI donc mieux que du VGA --> http://1.bp.blogspot.com/-b6btNfDUGtE/UBI-dGlKICI/AAAAAAAAANM/BTU0MwM1gmM/s200/avocent-dvi-hdmi-adapter-lg.jpg
ou alors --> http://ns.jinshing.com.tw/photo/hdmi-dvi.jpg -
sinon j'ai essayer avec un fil hdmi qui part de ma carte mere à ma TV mais aucun resulta
mon pc a mon écran d'ordi
Qu'es se qui est relier en DVI ton écran normal ou ta TV?
oui jai essayer mais aucun resultat
celui de ma carte graphique et je crois que c'est relier avec un fil DVI/DVI
Quand tu fais clic droit, puis détecter puis résolution d'écran, il y'a en bas de la fenêtre "affichage multiple" tu clique dessus et tu fais dupliquer le bureau sur 1 et 2 a tu essayer?
PS: Chez moi ma carte graphique possède un port VGA et un port DVI je met mon écran normal en VGA et ma TV 127cm en DVI ainsi je peut soit dupliquer l'écran ou utiliser le PC tout en regardant un film avec le PC -
donc tu dit que cela fonctionne avec un écran de PC normal? si oui sur quel port VGA de ton PC branche tu ton câble? celui de ta carte graphique ou de ta carte mère?
Bien sur que j'ai essayer avec un écran de pc normal puisque je veut que tout ce que je fait sur mon pc ( avec mon écran bien sur ) se reproduise sur ma TV et oui je suis sous Windows 7 et j'ai fait détecter etc , mais rien ne fonctionne, mais pour l'idée d'aller l'activer j'aimerais bien mais je n'y comprend rien. j'ai un UEFI comme BIOS et c'est Gigabyte comme tu sais.. merci de m'aider !!
Bonsoir, a tu essayer avec un écran de PC normal ou autre? Si oui et si ça ne fonctionne pas non plus, c'est que le port VGA n'est pas activer.
Il faut soit l'activer à partir du bios, ou dans les réglages de ton système d'exploitation. Si t'es sous Windows, sur ton bureau tu fais un clic droit, puis sur résolution d'écran, ensuite sur détecter. En principe cela devrai activer ton VGA. Si cela ne fonctionne pas essaye la touche FN (en bleu) + la touche F1 ou F quelque chose du genre sa dépend de la marque du PC voila j'espère t'avoir aider
PS: clic sur se lien --> http://communaute.futureshop.ca/t5/image/serverpage/image-id/2836iB2C14A8184820E75/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
