Problème scribus
Bonjour, le Forum
J'ai un soucis avec scribus, j'ai fais une maquette, ou j'incorpore des fichiers pdf que j'ai créer à partir d'excel, quand je veux mettre ma maquette en pdf, scribus m'ouvre une fenêtre ou il est écrit avec un triangle rouge que l'image est un pdf place avec un calque.
j'ignore les erreurs et j'imprime, mais je n'ai que des pages blanches quand j'ouvre mon pdf.
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème.
Par avance, merci de votre investissement
23 réponses
ok, je vais faire ça, merci pour votre investissement
encore mille merci à vous et o Forum
je mets en resolu -
Idem.. Le JPG est un format de compression pour les images.
Si vous voulez reduire la taille de votre fichier final, il faut diminuer la resolution (mettre 200 au lieu de 300 dpi par ex. dans l'export PDF de Scribus).. mais ca sera au detriment de la qualite.
Suivant les cas, il est preferable d'optimiser les images avant de les inclure dans Scribus.. Generalement on les places recadrees, et reduites a + ou - 15% de la taille finale dans le document. Pas la peine de placer une image 15 x 21cm si dans la page elle ne fait que 5 x 7 cm ! -
mais les photos sont en jpeg
Si ce sont des PDF, les PDF sont deja compresse.. y'a peu de chance de reduire la taille finale de cette maniere la ...
j'ai fais le calcul de mes images, le poid total de mes fichiers correspondent au poids de mon pdf, c'est à dire que mon pdf n'a rien compressé
rien n'y fait, la compression est la même que si j'avais imprimé par défaut
Image voilees ?... c'est a dire ?
Pour la comrpession, c'est dans la fenetre d'enregistrement en PDF.
Vous choissiez un PDF niveau 1.5
Cochez "Compressez les textes et graphiques vectoriels"
Mode de comrpession : ZIP
Qualite : Max
Cochez (ou ne cochez pas) "resolution max des images" (si cochee, mettez 300ppp) -
J'ai un autre soucis la compression au niveau du pdf est trop grande, je n'arrive pas à régler le niveau de compression
J'ai refais ma maquette, tout est ok, mais j'ai un problème de colorimetrie, toutes les images sont voilées, y-a-t il une solution pour enlever ce voile
Oki..
Verifiez maintenant ce qu'il y a sur la page de gabarit "normal"
Pour cela : menu "Edition/Gabarit"... Une fenetre s'ouvre et la liste des pages de gabarit dispo s'affiche.
Si vous n'en n'avez qu'un vous aurez juste "normal".
Regardez sur cette page si il y a des elements.
Mais a mon avis vous devez avoir eu un bug a un moment de votre creation.. ou c'est votre PDF qui en a un.
Testez rapidement avec un nouveau document pour voir si vous avez le meme proebleme... faites juste 1 page en important une page et en imprimant. -
Mille excuse, je n'avais pas été dans la bonne fenêtre, le gabarit est sur normal pour toutes les pages
Y'a un probleme qq part...
Vous devriez avoir ce genre de fenetre :
https://www.cjoint.com/?0IqvQbuwFM2
Etes vous sur d'avoir charger la bonne version de Scribus sur le site officiel ?
Evitez les sites de telechargement qui parfois rajoutent des trucs zarbi dans les logiciels libres... -
Je n'ai pas ce que vous me demandez, dans les propriétés en bas quelque soit l'onglet nada
Combien avez vous de gabarit ?
Dans une page : faites clic droit "propriete de la page" (vers le bas vous avez l'info du gabarit applique a la page) -
J'ai essayé, mais le gabarit reste toujours
Ah je ne savais pas tout ça, et comment on enlève le gabarit ?
"fond de page" est le gabarit sous Scribus..
Il y a une raison particuliere a mettre votre PDF sur un gabarit ??
Si vous n'appliquez pas le gabarit a une page, c'est normal que rien ne s'imprime, puisque le gabarit n'est pas utilise... -
dans la description, il y a de marqué "outil de conversion pdf : GPL Ghostscipt 8.61"
Avez vous essaye avec un autre fichier PDF qui ne soit pas issu de la suite Office ?
(Je doute de la norme utilisee par MS pour ses Exports en PDF)
Vous pouvez verifier l'origine du fichier PDF avec Acrobat Reader (menu "fichier/propriete/description") -
je me suis trompé, ce n'est pas calque mais fond de page
je prends le raccourci clavier ctrl i, mais je l'ai fais avec la fonction importation
- 1
- 2
Suivant
