Problème de démarrage et d'arrêt instantané?
Bonjour.
Depuis environ 4 jours mon ordinateur s'arrête subitement (enfin l'image), mais le son continue (si je regarde un film par exemple). Je n'ai trouvé aucun moyen pour que l'image revienne si ce n'est qu'arrêter complètement l'ordi avec l'alimentation.
De plus ce problème arrive depuis qu'un message d'erreur apparaît au démarrage de l'ordinateur (ce qui me fait penser que c'est lié), le voici:
The systeme has detected that a cooling fan is not operating correctly
Continued operation is not recommanded and may cause unpredictable behavier that
could result in random shutdown, data less er possible systeme damage .ther system
will shut down in 15 seconds. To prevent shutdown and continue operation, press
the enter key new.
System fan (90B)
Enter - Continue startup
For more information, please visit: www.hp.com\go\techcenter\startup
Je suis allé sur le site en question mais je ne vois pas quel est le réel problème.
Si quelqu'un pouvais m'éclairer et m'aider avant que mon pc plante ce serais sympa.
Merci d'avance.
the enter key new.
System fan (90B)
Merci d'avance.
Il suffit peut-être simplement de le dépoussierrer soigneusement...
Donc si je change le ventilo j'aurai plus le message c'est sur?
Pas cool tous ça.
En tout cas merci pour t'on aide. -
Il faut remplacer le ventilo : 10 euros.
Pourquoi ? Parce que c'est du materiel asiatique pas fait pour durer... -
A mon avis oui, pourquoi, c'est la raison du problème. Et y-t-il un moyen d'y remédier?
Le ventilo est mort.
