[lecteur de disquette interne] problème
il y a environ un an, j'ai acheté un lecteur de disquette.
J'ai branché la nap comme le vendeur me l'avait dit avec l'alimentation, le bios aussi et pourtant mon ordinateur n'a jamais détecté quoi que ce soit. (je suis sous windows XP)
merci de m'aider svp
Internet Explorer 6.0
  1. 1 - tu enfiche la nape correctement
    2 - tu va sur le bios et tu met sur lecteur disquette 'francais' floppy 'en anglais' tu choisis enabled
    enabled = activé
    desabled = desactivé
    puis tu redemare
    si ca marche pas alors reinstall ton system d'exploitation
    pour le system tu dois etre sur que tu as mis la nappe correctement et que tu as bien configurer et que ton lecteur disquette marche
    1. si le voyant du lecteur reste allumé c'est que tu as mis la nappe dans l mauvais sens
      1. j'ai changé la nappe de place et ca marche... le voyant du lecteur reste allumé par contre et toujours pas de lecteur disquette dans le poste de travail
        1. je crois que tu as dus mal enfiché la nape
          sinon c'est la configuration du bios
          peut que le lecteur disquette est desabled
          1. je v ressayer de rebrancher
            mis c'est quoi "desabled"
          2. disabled = desactivé
        2. Je n'ai rien du tout dans le gestionnaire de périphérique ni dans le bios...la petite bande blanche sur la nape est bien orientée sur la gauche
          le voyant du lecteur n'est pas allumé non plus.
          Mais je me souviens que le vendeur l'avait essayé et ça marchait parfaitement. Il m'a même donné une autre une nape.
          1. salut,
            n'as tu rien concernant ton lecteur disquette dans le gestionaire de peripherique? ou dans le bios?
            as tu bien branché la nap? normalement tu as une bande de couleur sur la nap celle ci doit se trouver sur la gauche quan tu connectes. as tu le voyant du lecteur allumer?
            si tu n'as tjr rien après ces verifications, il te reste a le tester sur un autre pc pour etre sur que ce n'est pas le lecteur qui est KO
            1. ta essaye de changer ta nape ide-o
