Comment répéter ma formule.
J'ai un petit soucis.
Pour un inventaire de plusieurs articles, je voudrais que sa calcule ça valeur automatiquement.
J'ai 5 colonnes. date, entrée, sortie, produit 1, produit 2, produit 3.
Je voudrais faire le total des entrée et sortie du produit 1
Donc se que j'ai fais pour chaque ligne c'est (sous le produit concerné)*entrée-sortie+
Je voudrais répéter cela sur toute les 100 lignes. sans le faire manuellement.
C'est pas évident à expliquer.
Qui peut m'aider svp
François
9 réponses
  1. Je vous remercie.
    Je n'avais pas pensé à faire comme ça....
    Merci beaucoup.
      J'ai enfin réussi à visualiser ton tableau.
      Personnellement j'aurai fait deux colonnes par article (entrée et sortie) pour y entrer les nombres réels et non 1 ; dans le tableau de contrôle de stock faire "=colonne entrée - colonne sortie".
      En plus ça permet de n'utiliser qu'une seule ligne par date pour tous les articles
      un petit exemple https://www.cjoint.com/c/CHFgHzhnRYg
      Cordialement
      1. Si vous avez également une autre méthode pour la gestion de l'inventaire Je suis preneur.
        L'objectif pour moi c'est d'avoir un inventaire instantané et de voir à tout moment la fortune de mon stock,
        1. voilà se que je voudrais faire:
          https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvB1yviYqvQwdEZHZ0NScVRQTDVXYWQzVk4yRmN4QUE&usp=sharing
          1. Envoie plutôt le fichier excel
          2. Je ne travail pas avec excel mais avec google.
        2. Merci à tous.
          Je vais essayer de vous expliquer en mieux.
          Déjà j'ai mis ma question sous excel mais je travail avec le tableau google.
          En faite j'ais mes colonnes dans cet ordre:
          date, désignation, entrée, sortie, article 1, article2, article3, article4....
          En haut de ma page je voudrais voir en temps réel l'état du stock de chaque produit selon les événement.
          Exemple :
          20.08.2013 / entré de stock / entrée 100 / sortie 0 / et je met 1 sous l'article que je veux que sa prenne en compte.
          Cela pour 100 lignes
          Le problème je ne sais pas quel formule il fait faire.
          Merci pour votre aide.
            Cette méthode est la plus évidente mais je crains que le tableau de doc1180 ne soit pas tel qu'on l'imagine
            "Donc se que j'ai fais pour chaque ligne c'est (sous le produit concerné)*entrée-sortie+"
            Je crois que que c'est toutes les deux lignes pour le total, me trompe-je ?
            Cordialement
              Il faut cliquer sur le petit carré noir de la cellule ou tu as mis ta formule (en bas à droite), ta flèche (souris) doit ensuite se transformer en petit "plus noir".
              Tu maintiens appuyer ton clic et tu descend jusqu'à la dernière cellule ou tu veux qu'il y ai ta formule.
              Tu peux aussi faire un double clic à la place de rester appuyé sur le carré noir et normalement ca recopiera ta formule jusqu'en bas de ton tableau.
                Normalement quand vous cliquer sur la première cellule où il y a la formule vous avez une sorte d'encadré noir autour, et aussi un petit carré noir en bas à droite de la cellule sélectionnée.
                Vous cliquez dessus et la tirer vers le bas sur autant de cellules que vous le désirez, était-ce cela votre problème?
