Problème avec formulaire et traitement.php
Bonjour à tous,
me suis lancé dans la création d un formulaire permettant de saisir des données, qui seraient ensuite traitées dans un fichier nommé traitement.php.
Le code donne ca :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>formulaire</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<body>
<p><h2>Saisir les dernieres modifications de salle </h2></p>
<form method=post action="traitement.php">
<table border=1>
<tr>
<td><label for="Enseignant">Enseignant(s)</label></td>
<td><input type="text" name="Enseignant" id="Enseignant" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Salle">Salle</label></td>
<td><input type="text" name="Salle" id="Salle" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Date">Date</td>
<td><input type="text" name="Date" id="Date" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Horaire">Horaire</label></td>
<td><input type="text" name="Horaire" id="Horaire" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Numero">Numero de cours</label></td>
<td><input type="text" name="Numero" id="Numero" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Type">Type</label></td>
<td><input type="text" name="Type" id="Type" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Titre">Titre du cours</label></td>
<td><input type="text" name="Titre" id="Titre" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Nouvelle">Nouvelle salle</label></td>
<td><input type="text" name="Nouvelle" id="Nouvelle" />
</tr>
<tr>
<td><label for="Remarque">Remarque(s)</label></td>
<td><input type="text" name="Remarque" id="Remarque" />
</tr>
</table>
<p>
<input type="submit" value="Envoyer" />
<input type="reset" value="Effacer" />
</p>
</form>
</body>
<//html>
Par la suite j'ai donc crée un fichier traitement.php censé recevoir les informations envoyées après avoir cliquer sur le bouton "Envoyer" , j'ai voulu faire des tests juste avec les champs "Type" et "Date" mais cela ne fonctionne pas :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Fichier de traitement</title>
</head>
<body>
if (isset($_POST['Type']) && isset(£_POST['Date'])) {
echo 'Le type est' .$_POST['Type']. 'et la date est' -$_POST['Date'];
</body>
</html>
Pour le server Web j'utilise Wamp.
Et mon problème est donc que lorsque que je saisis des données dans le champ Type et Date de formulaire.hmtl et que je clique sur le bouton "Envoyer" , cela m'ouvre la page traitement.php mais celle ci est vide et n affiche rien...c'est probablement rien mais je n'arrive pas à le résoudre, une âme charitable :D pourrait elle m aider ?
Merci beaucoup d'avance ;)
Le code donne ca :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<table border=1>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<p>
</p>
</form>
</body>
<//html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
20 réponses
Mais j 'ai ce message d erreur :
Vos infos on été ajoutées.
Notice: Undefined variable: result in C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\add.php on line 45
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in C:\Program Files\EasyPHP-12.1\www\add.php on line 45
ID Enseignant Salle Date Horaire Numero Type Titre Nouvelle Remarque
Une idée ?? -
Voila le code mis a jour :
<?php
// On commence par récupérer les champs
if(isset($_POST['Enseignant'])) $Enseignant=$_POST['Enseignant'];
else $Enseignant="";
if(isset($_POST['Salle'])) $Salle=$_POST['Salle'];
else $Salle="";
if(isset($_POST['Date'])) $Date=$_POST['Date'];
else $Date="";
if(isset($_POST['Horaire'])) $Horaire=$_POST['Horaire'];
else $Horaire="";
if(isset($_POST['Numero'])) $Numero=$_POST['Numero'];
else $Numero="";
if(isset($_POST['Titre'])) $Titre=$_POST['Titre'];
else $Titre="";
if(isset($_POST['Nouvelle'])) $Nouvelle=$_POST['Nouvelle'];
else $Nouvelle="";
if(isset($_POST['Remarque'])) $Remarque=$_POST['Remarque'];
else $Remarque="";
// connexion à la base
$db = mysql_connect('localhost', 'root', '') or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
// sélection de la base
mysql_select_db('phpmyadmin',$db) or die('Erreur de selection '.mysql_error());
// on écrit la requête sql
$sql = "INSERT INTO infos_tbl(id, Enseignant, Salle, Date, Horaire, Numero, Titre, Nouvelle, Remarque) VALUES('','$Enseignant','$Salle','$Date','$Horaire','$Numero','$Titre','$Nouvelle','$Remarque')";
// on insère les informations du formulaire dans la table
mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
// on affiche le résultat pour le visiteur
echo 'Vos infos on été ajoutées.';
// on affiche les données saisies dans un tableau
echo"<table><tr><th>ID</th><th>Enseignant</th><th>Salle</th><th>Date</th><th>Horaire</th><th>Numero</th><th>Type</th><th>Titre</th><th>Nouvelle</th><th>Remarque</th></tr>" ;
while($row = mysql_fetch_array($result))
echo "<tr><td>".$row['Enseignant'] . "</td><td> ". $row['Salle'] . "</td><td> ". $row['Date'] . "</td><td> ". $row['Horaire'] . "</td><td> ". $row['Numero'] . "</td><td> ". $row['Type']. "</td><td> ". $row['Titre']. "</td><td> ". $row['Nouvelle']. "</td><td> ". $row['Remarque']. "</td><td></tr>";
echo "</table";
mysql_close(); // on ferme la connexion
Je te remercie gamrabde .
La seule chose c est que je n arrive pas à savoir ou je suis censé mettre ce bout de code...?
Merci encore et bonne journée ! -
bonjour,
si vous avez toujours besoin d'une réponse vous une autre personne voici le code pour récupérer et afficher les données de la table MySQL:
<?PHP
$con = mysql_connect (" localhost ", " user ", " pwd ") ;
if (! $con)
die (" pas de connexion : ". mysql_error ());
mysql_select_db (" maBase ", $con) ;
$result = mysql_query("SELECT * FROM visiteurs");
while($Data = mysql_fetch_array($result))
echo $Data['nom'] . " " . $Data['prenom'] . " " . $Data['age'] . " " . $Data['paye'] . " " . $Data['sexe'] . " " . $Data['date_inscri'];
echo "<br />";
mysql_close ($con) ;
où nom, prenom, age ... sont les champs de la table MySQL visiteurs et le nom de la table
et je vous invite à visiter ce lien il vous sera bien utile:
http://apprendre-creer-sites.com/php/bdd-mysql-select.php -
tu n'aurais pas le lien d'un tuto pour les formulaire d'inscription stp ??? Merci beaucoup !!
Un petit up !
Salut à tous, je suis toujours sur le même projet et j'ai une question bête...
J'ai crée un formulaire avec le fichier add.php :
<?php
else $Salle="";
else $Date="";
else $Horaire="";
else $Numero="";
else $Titre="";
else $Nouvelle="";
else $Remarque="";
et aussi un fichier scdform.html :
<html>
<form method="POST" action="add.php">
<center>
<input type="text" name="Enseignant" size="20" value="Enseignant" maxlength="35"><br>
<input type="text" name="Salle" size="20" value="Salle" maxlength="35"><br>
<input type="text" name="Date" size="20" value="Date" maxlength="70"><br>
<input type="text" name="Horaire" size="20" value="Horaire" maxlength="11"><br>
<input type="text" name="Numero" size="20" value="Numero" maxlength="70"><br>
<input type="text" name="Titre" size="20" value="Titre" maxlength="255"><br>
<input type="text" name="Nouvelle" size="20" value="Nouvelle" maxlength="35"><br>
<input type="text" name="Remarque" size="20" value="Remarque" maxlength="35"><br>
<p>
<input type="submit" value="Envoyer" name="envoyer"><br>
<input type="reset" value="Effacer" /><br>
</p>
</center>
</form>
</html>
Tout fonctionne à merveille. Lorsque je saisis les informations dans mon formulaire, elles vont dans ma table mysql.
A present j aimerai afficher les données saisies et ce grace a ce bout de code que j ai trouvé :
<?php
mysql_connect("localhost", "root","" );
mysql_select_db("phpmyadmin");
$sql = mysql_query("SELECT * FROM membres" );
while($data = mysql_fetch_array($sql))
echo $data['id']." ".$data['nom']." ".$data['prenom']."<br/>" ;
mysql_close();
Mais je ne sais pas ou je dois mettre ce bout de code... ?
Dans mon fichier add.php ? dans scdform.html ? ou dans un autre fichier a part ??
Merci pour votre aide :) -
A present tout fonctionne très bien, j en profite pour remercier encore une fois ce qui ont eu la gentillesse de me filer un coup de main.
Mon formulaire marche très bien et les données sont bien traitées et affichées par mon fichier traitement.php et en defilant svp ! :D
Le but final est de recueillir les informations (via mon formulaire) mais de plusieurs utilisateurs....et que donc mon fichier traitement.php traite et affiche plus d' une saisie effetuée après avoir cliquer sur "Envoyer"....comment faire ? dois je créer une table MySQL ? qui sera ensuite traitée en PHP ?
Merci beaucoup de m'éclairer...encore ! -
Ceci dit encore une question :
est ce que c est possible d ajouter des balises <MARQUEE> </MARQUEE> a mon code traitement.php afin de faire défiler le texte résultant des données saisies dans mon formulaire...?
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['Titre']) && isset($_POST['Nouvelle'])) {
echo 'Le cours ' .$_POST['Titre'].
' ayant pour code ' .$_POST['Numero'].
' donne par ' .$_POST['Enseignant'].
' dans la salle ' .$_POST['Salle'].
' le ' .$_POST['Date'].
' a ' .$_POST['Horaire'].
' aura finalement lieu en ' .$_POST['Nouvelle'];
</body>
</html> -
Problème résolu avec EasyPHP si jamais ;)
Merci à tous ! -
Merci astuces72 d'essayer de m'aider.
Si je reprend le code de test_form.php et que je tape 127.0.0.1/test_form.php cela marche mais ca affiche le resultat juste en dessous de mon formulaire...
En revanche après avoir rajouter <?php dans mon code de traitement.php ca n'affiche toujours rien...en fait lorsque je clique sur "Envoyer" j arrive sur la page c:/wamp/www/traitement.php mais c est une page blanche...je pense que le problème vient plutot de la...? -
oui
a oui ce sont deux fichiers...
traitement.php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<?php
if (isset($_POST['Type']) && isset($_POST['Date'])) {
echo 'Le type est' .$_POST['Type']. 'et la date est' .$_POST['Date'];
</body>
</html> -
Ou peut être faut il une config spéciale de Wamp ? Merci pour votre aide
Mes fichiers formulaire.html et traitement.php doivent bien être placés dans le même dossier à savoir c:/Wamp/www ?
ton code marche parfaitement, je viens de tester
il faut virer:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
et
</body>
</html>
autour de ton traitement php si tu veux que ça fonctionne
et puis ajoute aussi php à la suite de ton 1er <? = <?php<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>formulaire</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> </head> <body> <p><h2>Saisir les dernieres modifications de salle </h2></p> <form method="post" action="test_form.php"> <table border=1> <tr> <td><label for="Enseignant">Enseignant(s)</label></td> <td><input type="text" name="Enseignant" id="Enseignant" /> </tr> <tr> <td><label for="Salle">Salle</label></td> <td><input type="text" name="Salle" id="Salle" /> </tr> <tr> <td><label for="Date">Date</label></td> <td><input type="text" name="Date" id="Date" /> </tr> <tr> <td><label for="Horaire">Horaire</label></td> <td><input type="text" name="Horaire" id="Horaire" /> </tr> <tr> <td><label for="Numero">Numero de cours</label></td> <td><input type="text" name="Numero" id="Numero" /> </tr> <tr> <td><label for="Type">Type</label></td> <td><input type="text" name="Type" id="Type" /> </tr> <tr> <td><label for="Titre">Titre du cours</label></td> <td><input type="text" name="Titre" id="Titre" /> </tr> <tr> <td><label for="Nouvelle">Nouvelle salle</label></td> <td><input type="text" name="Nouvelle" id="Nouvelle" /> </tr> <tr> <td><label for="Remarque">Remarque(s)</label></td> <td><input type="text" name="Remarque" id="Remarque" /> </tr> </table> <p> <input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="reset" value="Effacer" /> </p> </form> </body> </html> <?php if (isset($_POST['Type']) && isset($_POST['Date'])) { echo 'Le type est' .$_POST['Type']. 'et la date est' .$_POST['Date']; } ?> -
Pas d'idée ? :(
PS : dsl Quent1 j ai utilisé pastebin mais visiblement tres mal !
Salut !
Merci à tous pour vos réponses ;)
J'ai donc effectué les changements que vous m'avez signalé mais ca ne marche toujour pas ....
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
<form method="post" action="traitement.php">
<table border=1>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
<tr>
</tr>
</table>
<p>
</p>
</form>
</body>
<//html>
Avec Wamp sous C:/Wamp/www j ai mis mon formulaire .html ainsi que mon ttraitement.php c est peut etre de la que viens l erreur ?
Merci encore :) -
slt
tu as mis un £ au lieu de $
et il te manque un </label> sur le champ date
et ' -$_POST['Date'];
ze-life-of-quent1, javais pas vu ton message ! -
la prochaine fois, pourriez-vous poster votre code sur pastebin.com (il permet la coloration syntaxique et garde l'indentation) svp?
Sinon, l'erreur se trouve sur traitement.php. Vous avez marquéisset(£_POST['Date'])
au lieu deisset($_POST['Date'])
ainsi que'et la date est' -$_POST['Date'];
au lieu de'et la date est' .$_POST['Date'];
Pas de support par message privé. Et si on pouvais m'appeler Quentin (ça fait plus classe que "ze-life" ^^). -
Bonjour, je crois que la page traitement.php n'affiche rien car les variable type et date n'existe pas, car il me semble qu'il faut mettre les guillemets dans
<form method="POST" action="traitement.php">
(vous les avez oublié à post !)
Bonne continuation ! ;)
