Problème avec la fonction moyenne
Je voudrais savoir s'il est possible d'augmenter le nombre de cases maximum pris en compte par la fonction "Moyenne" dans excel 2003.
ET comment coloré une écriture automatiquement si elle est supérieure à une autre.
merci d'avance
merci d'avance
8 réponses
ContributeurBonjour à tous,
Ou, si les cellules sont régulièrement espacées, toutes les 8 colonnes par exemple :=MOYENNE(SI(MOD(COLONNE(A4:GC4)-1;8)=0;A4:CG4;""))
eric
Jamais tu ne répondras à un mp non sollicité...
Bon, ça c'est fait. -
Bonjour à tous,
Mon petit grain de sel dans la marmite ...
Excel 2003 présente une limite de 30 arguments par fonction.
Il faut donc réaliser un regroupement des adresses ou un découpage de la formule.
Sinon, VBA ...
A+ -
ContributeurLa limite que tu rencontres dans Excel 2003 n'est pas celle de "60 cellules" mais bien de "256 caractères (espaces comprises) saisis dans une même cellule".
Méthode 1 :
En DA1 mettre la formule =MOYENNE(A4;H4;L4;P4 ...)
En DA2 mettre la formule =MOYENNE(AA4;AD4;AX4 ...)
En DA3 mettre la formule =MOYENNE(A7;C7;F7;V7 ...)
En DA9 mettre la formule =MOYENNE(DA1;DA2;DA3 ...)
Méthode 2 :
En DA1 mettre la formule =A4
En DA2 mettre la formule =H4
En DA3 mettre la formule =L4
En DA4 mettre la formule =P4
En DA5 mettre la formule =AA4
En DA70 mettre la formule =MOYENNE(DA1:DA69)
Contributeurchouxyaba,
Excel prend en compte toutes les cellules que tu as déclarées dans ta formule, et fait abstraction des cellules vides pour le calcul.
Ainsi la formule =MOYENNE(A2:A501) va faire la somme des 500 cellules, puis la diviser par le nombre de cellules non-vides.
ContributeurBonjour avaya.
L'augmenter encore ? Quel est ce maximum, d'après toi ? Et il t'en faudrait combien ?
Salut chouxyaba.
Guillaume5188 pouvait difficilement te répondre autre chose, puisque tu n'as pris la peine de préciser quel genre de coloration tu voulais : les caractères (police), le fond de la cellule (remplissage), les deux, valeur supérieure ou égale (ou strictement supérieure) ?
Et, effectivement, il te suffit d'ouvrir la commande Mise en forme conditionnelle pour constater :
- qu'elle est trop riche pour être expliquée dans un simple message
- qu'elle est suffisamment renseignée pour qu'on puisse l'appliquer dans les cas simples (et on nous appelle au secours pour les conditions un peu plus compliquées, mais quand on a compris le principe général).
Et comme tu es nouvellement inscrit, je te recommande de la (saine et instructive) lecture : https://www.commentcamarche.net/contents/guide-d-utilisation-969802469
Cordialement.
C'est bien, la retraite ! Surtout aux Antilles ... :-)
☻ Raymond ♂-
Bonsoir Raymond,
Excel 2003 ne m'a pris en compte qu'une vingtaine de cellules or j'ai besoins que la fonction en question fasse la moyenne de plus de 60 cellules. Et je ne sais pas comment débloquer cette fonction ou qu'elle autre fonction serait adaptée, en sachant que certaine cellules peuvent être vide donc il ne faut pas que ces dites cellules soient prises en comptes.
Merci d'avance,
chouxyaba anciennement avaya
ContributeurSalut avaya
Que veut-tu exprimer par "cases" ?... des cellules en colonne ou une "zone de cellules"
en maximun, il me semble, de mémoire que le nombres de lignes sur une 2003 est de :
65 536 lignes, et 256 colonnes.
Re
Utiliser un logiciel est bien.
Se l'approprier est mieux
Bonsoir
Je n'ai pas cherché pour ta première question.
Mais pour la seconde il s'agit d'une mise en forme conditionnelle
