Problème de clavier
bonjour, j'ai un problème au niveau de mon clavier de pc Toshiba (Windows 8) la partie a droite ne marche pas, j'ai donc essayer avec un autre compte d'utilisateur et cela a marchée donc je pense avoir fais une fausse manip mais j'ai beau chercher dans le panneau de configuration, le gestionnaire de périphériques rien ne change ..
merci d'avance
Le problème concerne le clavier Toshiba sous Windows 8, la partie droite du clavier ne répond pas, même après diversification des comptes utilisateurs et vérifications dans le gestionnaire de périphériques. En revanche, avec un autre compte utilisateur, le clavier fonctionnait, suggérant une fausse manipulation ou un paramètre spécifique au profil, expliquant pourquoi le problème apparaissait uniquement sur ce compte. Plusieurs participants suggèrent de vérifier les paramètres d'accessibilité et d'essayer la solution dans le Panneau de configuration, Options ergonomie, 'rendre le clavier plus facile à utiliser', puis d'activer la quatrième case. Dernièrement, certains échanges évoquent le verrouillage numérique (Verr. Num.) et le redémarrage automatique, mais aucune conclusion sur la résolution ne peut être tirée pour l'instant.
  1. je l'ai déjà fais sa na rien changer .. enfin j'ai pas compris car je n'ai pas eu besoin de réinstaller, peut etre que sa na pas fonctionner
    1. c'était pas écrit qu'il ce réinstallais ?
    2. ba normalement si, il s'est même redémarrer automatiquement .. je peux peut être recommencer ?
    3. ouai recommence pour voir :)
    4. c'est bien le pilote du clavier qu'il faut désinstaller ?
    5. Oui
  2. Désinstalle et réinstalle le périphérique du clavier a partir du Gestionnaire de périphérique (Appuis sur le bouton démarrer et tape "Gestionnaire de Périphérique") ;)
