Probleme avec "SI"
Je viens de créer un tableau sur excel, et j'aimerais y ajouter des conditions. J'aimerais faire apparaitre "OK" dans la colonne J si dans la colonne C se trouve "TRF". J'y suis arrivée, mais le soucis est que si TRF et suivi de BLN par exemple et bien OK ne s'affiche pas. Ma formule et telle: =SI(C5="TRF";"OK";"")
Et j'ai un deuxieme probleme: J'aimerais que le OK n'apparaisse pas seulement pour TRF, mais aussi pour CHA, ou pour BAM par exemple. Comment puis-je faire?
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
merci d'avance.
  1. Salut,
    =SI(NB.SI(C5;"*TRF*");"OK";"")
    2
    1. Du coup, il vient :
      =SI(OU(NB.SI(C5;"*TRF*");NB.SI(C5;"*BAM*");NB.SI(C5;"*CHA*"));"OK";"")
    2. Merci! ça fonctionne nikel!
    3. De rien ;)
  2. bonjour,
    peux tu être plus précis?
    Tu veux dans ta colonne J OK quand dans C il y a les lettres TRF au début comme TRFBLN ou juste TRF.
    -1
    1. Je voudrais la colonne J OK, si dans la C il y a TRF, qu'il soit suivi de BLN, comme ca: TRF,BLN
      Ou non.
    2. essaie ca :
      =SI(SIERREUR(CHERCHE("TRF";C55;1);"")<>"";"OK";SI(SIERREUR(CHERCHE("CHA";C55;1);"")<>"";"OK";SI(SIERREUR(CHERCHE("BAM";C55;1);"")<>"";"OK";"")))
    3. Nikel aussi! merci!
    4. mets le en résolu alors stp
    5. comment ca?
  3. Bonjour,
    Tu veux dire que TRF et suivi de BLN dans la meme cellule ?
    Si c'est le cas utilise la fonction gauche() : SI(gauche(C5,3)="TRF";"OK";"")
    Pour ton second problème utilise la fonction ou() de cette maniere :
    SI(ou(gauche(C5,3)="TRF";gauche(C5,3)="CHA";........);"OK";"")
    1. Merci, pour deuxieme soucis ca a bien fonctionné! Aprés le soucis, pour le premier, c'est que il peut y avoir pas seulement, TRF,BLN, mais d'autres qui suivent. Donc est ce que "gauche" fonctionne quand meme?
  4. coucou,
    ==> la fonction cherche permet de savoir si la cellule contient la valeur cherchée
    ==> la fonction sierreur permet d'afficher la valeur paramétrer si la valeur cherche tombe en erreur
    ==> si la fonction ne tombe pas en erreur : "OK" sinon ""
    1. bonjour
      =SI(C5="TRF";"OK";si(c5="trfbln";"ok";si(c5="cha";"ok";si(c5="bam";"ok"))))
      Cordialement
