Pb script shell
Petit souci concernant la réalisation d'un script shell.
Voila j'appel un exe qui scan divers fichiers et qui renvoi des codes retour 0 si ok 1 si nok ou 2 si nok.
Le pb est que le scan se fait sur plusieurs fichiers donc retour de divers codes retour avec des 0 ou 1 ou 2.
Ce que je voudrais c'est si code retour 0 pour un fichier alors copie du fichier dans repertoire ok et si code retour 1 ou 2 copie des fichiers dans repertoire ko.
Actuellement vu que je fais le tests a savoir si présence du code 0 alors copie dans repertoire ok, il me copie tous les fichiers dans le ok meme les nok.
J'espere avoir été clair et merci de votre aide ou demande de précisions.
  1. Ok j'ai vu mon souci, comme une idiote je suis sortie de ma boucle pour faire le test.
    Merci maintenant cela est ok
      Euh... tes tests sur les fichiers sont bien basés sur un critère précis, non ?
      Qui renvoient 0 si ceci, 1 si cela ou 2 si autre chose, correct ?
      Donc à partir du test :
      "si ceci" => cp fich /rep/ok && code 0
      "si cela" => cp fich /rep/ko && code 1
      "si autre chose" => cp fich /rep/ko && code 2
