Problème de Foreign key
Voilà j'ai un problème lors de la création des foreign key sur sql serveur 2008, l'erreur est la suivante:
Msg 1769, Level 16, State 1, Line 1
Foreign key 'fk' references invalid column 'Code_CSP' in referencing table 'Grade'.
Msg 1750, Level 16, State 0, Line 1
Could not create constraint. See previous errors.
en essayant de faire ceci: Alter table Grade add constraint fk foreign key (Code_CSP) references CSP(Code_CSP);
Sachant que j'ai crée la table CSP avec comme clé primaire Code_CSP alors pourquoi dans l'erreur c'est dit que la colonne est invalide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j'ai réglé le problème, effectivement la bêtise que j'ai faite est que je n'est pas déclaré l'attribut (clé étrangère) code_csp dans la classe Grade, la preuve que ça fait long temps que je n'ai pas créer de script sql
Bonsoir
Le message ne dit pas qu'il y a un problème avec le champ Code_CSP de la table CSP, mais avec le champ Code_CSP de la table Grade.
Ce champ existe-t-il bien dans la table Grade ?
