Problème de ventilateur lent
Bonjour à tous,
j'ai changer récemment mon boitier pc de marque HP pavilion p6341fr (1ventilo) pour un Advance Redboost (3 ventilo dont 1 gros lateral) et mon alimentation noname 300w pour une corsair 500w après avoir démarrer je reçois le message d'erreur "erreur:le ventilateur du système est défectueux effectuez une réparation de l'ordinateur afin d'éviter tout dommage du système
appuyez sur f2 pour continuer"
1) J'ai alors remarqué que le ventilateur tournait anormalement lentement et toujours à la même vitesse (ventilateur arrière, pas celui du cpu qui tourne très bien).
Le ventilateur d'origine est plus petit que ceux du redboost et lorsque je demarre avec le ventilo d'origine, le message d'erreur n'apparaît plus et celui ci tourne correctement.
Alors est ce que le problème proviendrai de la carte mère qui serait incompatible ou pas assez puissante pour un ventilo plus important (d'autant plus que le boitier dispose de 1 ventilo avant ,et 1 arrière et que la CM ne peut en acceuillir qu'un seul) ou est ce autre chose ?
CM m2n78-la (violet6)
2) Le gros ventilateur latéral qui est réglable de extérieure via une molette"max-min" quand à lui tourne également trop lentement même lorsque qu'il est régler au max.
Cependant celui-ci ne passe par la CM alors pourquoi fonctionne t'il mal, je n'y comprend plus rien !?
Voila j'espère que c'est assez clair, merci d'avance pour vos réponse .
Cordialement.
Cordialement.
Merci pour la rapidité de la réponse.
En fait j'ai démarrer le boitier ouvert avec le ventilo d'origine de l'ancien boitier pour voir si le message d'erreur persistait, et comme je l'ai dit, il n'apparaît plus, pourquoi ?
Et sinon comment régler la vitesse des ventilos? par le bios ?
Cordialement.-
Où as-tu mis le ventilateur de l'ancien boîtier? Il doit y avoir 1 ou 2 ventilateurs dont la vitesse est régulée manuellement par le gros bouton à l'avant, qui tournent à vitesses constates, et un ventilateur régulé par la CM. De toutes les façons, il faudrait voir les températures des différents éléments à l'intérieur (chipset, cpu, DD).
Le ventilateur qui est régler par le bouton est le gros latéral et je vien de m'apercevoir qu'il était également contrôler par un deuxième bouton latéral qui était mal régler, donc il tourne maintenant correctement désolé de l'erreur.
Par contre le ventilo arrière branché sur la carte mère tourne toujours aussi lentement et le message d'erreur apparait encore .L'ancien ventilo je ne l'utilise plus, je l'avais branché juste pour le test. -
