Probleme de commande shutdown -a
La dernière fois, j'avais cliqué par erreur sur Arrêter. J'ai donc taper en toute vitesse shutdown -a. J'ai eu le temps de cliquer dessus largement avant que l'écran deviennent bleu clair et marque : Fermeture de session. Mais au lieu de l'ouvrir et d'annuler l'arrêt il s'est afficher un message d'erreur du genre: windows ne peux pas ouvrir l'application, appuyez sur ok pour fermer l'application.
Quelqu'un pourrait t'il me dire quel est le problème et qu'est ce qu'il faut faire pour que la commande shutdown -a remarche?
Merci pour votre aide
PS: La commande shutdown -a marche lorsque je clique sur le raccourci du bureau (shutdown -s -f -t 05) mais il faut que je clique dessus avant que les 5 secondes ne soient écoulés sinon il me marque le même message d'erreur.
En espérant avoir été assez clair
Anonyme209
12 réponses
  1. bon, il te faut créer un fichier batch
    que tu executeras en tant qu'administrateur (ou pas si cela marche directement)
    tu dois savoir qu'un fichier porte une extension (excel xls word doc etc...)
    un fichier batch prend l'extension BAT
    tu prend le bloc note
    par exemple
    tu écris
    shutdown /a
    pause
    tu l'enregistres sur le bureau en l'appellant par exemple monarret.bat
    tu cliques dessus du vois ce que cela donne
    attention, dans tes options de dossier tu dois etre sur de voir les extensions
    pour cela tu vas dans outils option d'affichage et tu decoches cacher les extensions dont le type est connu, bon courage à +
    1. Oui, merci ça a marché avec. J'ai ouvert l'invité de commandes, j'ai tapé "shutdown /s /f" windows ma dit qu'il allait s'arrêter. Puis j'ai tapé "shutdown /a et il a annulé l'arrêt. J'ai aussi essayé avec la fermeture de session. "shutdown /l /f" Mais la fenêtre se fermé avant que je puisse écrire shutdown /a. J'avais beau la réouvrir, elle se refermait avant que j'ai pu marqué quoi que ce soit. C'est pour ça que je voudrais un raccourci bureau.
      Merci de vous interresser et de répondre à ma question.
      1. attention, dans la fenetre cmd tu ne peux enchainer 2 solutions à la suite
        fait le test tout simple avec
        shutdown /S
        arret de l'ordinateur et dis nous si cela marche bien chez toi
        il faut commencer simplement.
        1. J'ai même essayé avec shutdown /r /f. Ensuite j'ai executer shutdown /a en tant qu'administrateur Mais il a quand même redémarrer.
          1. J'ai essayé shutdown /l /f (fermer la session) puis j'ai taper shutdown /a j'ai fait clique droit et "executer en tant qu'administrateur". il m'ouvre une fenêtre de cmd comme d'habitude mais ça n'a pas annuler la mise en veille
            Pouvez-vous me dire ce que je dois faire svp?
            1. alors c'est surement ton problème
              les - son tremplacé par des /
              facile
              fait l'essai dans ta colonne en provoquant un shutdown
              essaye
              shutdown -cequetuveuxfaire
              si tu as une erreur de syntaxe recommence avec
              shudown /cequetuveuxfaire
              si ça passe c'était simplement cela ton ennui
              1. Merci je vais essayer d'executer en mode administateur la prochaine fois que j'appuie par erreur sur arrêter ou redémarrer.
                Je viens d'essayer shutdown/? dans la liste, il remplace tous les - par des /. même si arrêter , redémarrer et fermer la session marche avec des -.
                1. The Deceiver à raison
                  crééer un nouveau raccourcit sur le bureau
                  tapez dans le nom de la commande
                  cmd
                  puis une fois l'icone créée
                  lance là
                  essaye la commande shutdown /?
                  Si cela ne marche pas, tente la technique de DECEIVER
                  tu peux l'exécuter avec un clic droit surr l'icone
                  exécuter en tant qu'administrateur....
                  puis essaye ton test .
                  1. Hello !
                    Essayez d'ouvrir le command prompt(cmd) en mode administrateur
                    1. Je viens de voir effectivement la liste des options,
                      as tu essayé dans une fenetre msdos
                      shutdown /?
                      pour voir si la réponse n'est pas dans une des options propososées
                      shutdown /a
                      au lieu
                      de shutdown -a
                      ce n'est peut etre que cela
                      1. Oui, elle fonctionne. Il y a même plusieurs possibilité: Redémarrer, arrêter, fermer la session, verrouiller, mettre en veille prolongé...
                        1. Ces commandes unix fonctionnent sous windows ?????? je suis surpris.
